13.05.2018, 05:35
#101
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ремонт микросхемы STK392-570
ART-I, опять лишние фотографии и нужное (шлейфы) без линейки и в двух экземплярах…
Пастой можно и намазать на качестве она не сильно скажется, разве что при явной шероховатости поверхностей…
Собственно та прокладка по сути та же паста, только в виде листа и в полимеризованном состоянии. В том же чипе с дипом и графитовые есть с характеристиками на порядки лучше, но здесь они явно не нужны…
Может таки тот больной шлейф заменить целиком? Что на его противоположном конце?
Если купленные шлейфы (а сюда по фото это именно так 90%) с алюминиевыми жилами - их паять будет не очень.
Вариант с припаиванием к имеющемуся шлейфу и плате 8 проводов выглядит сильно выгоднее по всем параметрам. МГТФ-0.2 или 0.3 (там примерно 0.5 шаг получится), час-два работы и можно пользоваться.
Защиту места пайки к шлейфу уже описал выше - ещё полчаса максимум и часов несколько на полную полимеризацию. Вечером сделать - утром уже пользоваться.
Если удасться добраться до начала шлейфа, то защиту пайки на шлейф можно опустить ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
PS Две лампочки 12V той же мощности последовательно из ближайшего автомагазина спокойно заменят одну на 24V ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Можно 3 штуки по 5W на 12V…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2018 в 05:47.
13.05.2018, 12:16
#102
Сказал спасибо: 191
mike-y-k,
К плате не получится припаять, если бы можно было то давно бы припаял, на фото видно.
А чем приклеить контактные площадки к шлейфу?
13.05.2018, 15:14
#103
ART-I, отпаять CN3 религия или что-то ещё мешает?
Сплав Розе продаётся и вполне позволяет такие вещи паять без проблем с перегревом (‹110°C).
На место CN3 припаять 8 проводов и зафиксировать термоклеем…
Я собственно не про этот конец шлейфа спрашивал ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , а про тот с которого он начинается…
И у меня таки давно зреет вопрос - Вы все написанное Вам читаете, понимаете, запоминаете?
Про множество картинок уже сколько раз Вам говорено? Но "на колу мочало…"
Клеить контакты к шлейфу - это даже не закат солнца вручную, а порядка на два покруче будет ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Тут сильно проще найти и купить целый шлейф, если такое паять не получается.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.05.2018, 12:01
#104
Сказал спасибо: 191
mike-y-k, а какой МГТФ порекомендуете для "подсоединения" транзисторов к STK, например вот из этого списка
Подойдёт ли например МГТФ 0,2 ?
Сколько Вт паяльник нужен что бы отпаять металлические подложки с STK, 65W достаточно будет?
Последний раз редактировалось ART-I; 14.05.2018 в 14:14.
14.05.2018, 13:06
#105
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от mike-y-k
Толстоваты эти провода. Измерил диаметр МГТФ-0,07 по изоляции - 0,6мм. Им не очень паять к микросхемам в TQFP корпусах с шагом 0.5 , если идут несколько ног подряд.
Или Вы имели в виду вытаскивать из провода отдельные жилки?
14.05.2018, 13:38
#106
Сказал спасибо: 5,457
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
А обычным ПЭЛ (точнее лучше наверно ПЭВТЛ)? Я когда-то ремонтами ноутбуков промышлял и очень даже нормально получалось обрывы устранять.
/Эйнштейн/
14.05.2018, 19:21
#107
Yuri222, а кто сказал что в одной плоскости? В два слоя и зафиксировать термоклеем под феном.
Собственно можно и эмалированным проводом сделать, а если его аккуратно потом между двух слоёв скотча разложить - получится почти фабричный шлейф.
Методов решения великое множество, надо только их применять, а не метаться…
В своё время с помощью ниток многожильного провода, доски с иголками для ровной укладки и натягивания, тонкой лавсановой плёнки и клея - делали шлейфы взамен сломавшихся для графопостроителей и принтеров. Купить их в те времена было почти не реально…
ART-I, мощность паяльника и поддержание необходимой температуры вещи несколько разные. Для демонтажа необходим будет нижний подогрев по краю 150…200°C и паяльник с регулировкой температуры 260…330°C. Нужные значения подбираются экспериментальным путём…
Для транзисторов на D и S 0.3…0.5, на G можно и тоньше. На ноги транзисторов после пайки обязательно кембрик, лучше термоусадку.
14.05.2018, 23:55
#108
Сказал спасибо: 191
Не понял, D, S и G это что значит? Тип корпуса? Те которые я буду ставить TO-220. Или я что то не понял?
Т.е. МГТФ 0.2 не подойдёт, правильно?
Нижний подогрев вы имеете в виду термофен?!
15.05.2018, 00:17
#109
ART-I, Drain, Source, Gate - таки названия для выводов этого типа транзисторов совсем без учёта его корпуса. Можно соответственно Сток, Исток, Затвор…
Греть можно даже утюгом с терморегулятором.
Мы уже больше сотни топиков и ровно два месяца топчемся на месте, а там дел максимум на пару дней с перерывами на работу, сон и перекуры…
20.05.2018, 12:22
#110
Сказал спасибо: 191
Я так и не понял МГТФ 0.2 подойдёт для подключения транзисторов к STK или нет?
А для чего отпаивать контактные площадки в виде радиаторов находящихся под кристаллами транзисторов? Может их оставить на местах, чем они мешают?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
