30.05.2018, 14:58
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: MC34063 - поломать стандарты
Нет, резистор не нужен. В цепи эмиттера стоит полевой транзистор. Такую связку низковольтного МОП транзистора и высоковольтного биполярного выпускают промышленно даже в России. В этих приборах резистора нет и верхний транзистор работает как схема с общей базой. В таком включении пробивное напряжение этой пары может существенно превосходить пробивное напряжение КЭ транзистора Vпроб~Vкб_проб+VCCупр ›› Vкэ_проб Я взял транзистор с Vкэ_проб=450 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.05.2018 в 15:19.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.06.2018, 11:58
Сказал спасибо: 827
.... Повышающие готовые модули. Стоят копейки на любой вкус.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...erter&_sacat=0
г. Москва
01.06.2018, 12:42
Сказал спасибо: 752
Вы наверное не обратили внимание, что моя схема работает от 2.5 вольт, а при напряжении питания 4.2 В ток потребления 1.1 мА, а при 5 В будет ещё меньше.
01.06.2018, 16:37
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А она реально работает?
01.06.2018, 16:40
Сказал спасибо: 150
Сообщение от цифровик
Мне нужно несколько иное... Компактный, экономичный преобразователь.
03.06.2018, 09:47
Сказал спасибо: 752
Сообщение от Joiner
Исходя из моего опыта - 35 лет использования Spice и реального опыта разработки схем стабилизаторов, должна работать. Это четвёртый (лучший вариант при запитке от литиевых аккумуляторов. Я нарисовал и промоделировал эти варианты за полдня. Я пытался использовать трансформатор на ферритовом кольце без зазора. Приемлемый результат получался только при очень большом размере кольца. Поэтому я решил использовать покупной дроссель (в LTspice для него есть правильные параметры). Я не оптимизировал схему по частоте генератора. В задающем выходное напряжении резистивном делителе стоят такие большие резисторы (их вполне можно купить) потому, что уже делитель с такими номиналами потребляет по выходу ~4 мкА. Схему можно упростить, заменив контролирующие цепи на трёхвыводной стабилитрон на напряжение 1.22 В (TLV431, подобный TL431)
03.06.2018, 14:28
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
На холостом ходу? В "железе" такое потребление для этой схемы подтверждено?
03.06.2018, 14:50
Сказал спасибо: 752
Сообщение от H4LF
Да, на холостом ходу. Если Вас интересует потребление на нагрузке то укажите ток потребления от 400 В и напряжение питания. Я смогу ответить только завтра (схема на рабочем компьютере). Профессионально я занимаюсь источниками питания для светодиодов и лазеров от батарей и аккумуляторов (когда то разрабатывал микросхемы). И мои расчёты меня не подводили. Схему я разработал из любопытства и для развлечения. Другой цели кроме как накачки мышц в области схемотехники у меня не было. Это дорогое удовольствие - натурный эксперимент. Кстати, простой блокинг генератор не стабилизирует напряжение.
03.06.2018, 14:59
Сказал спасибо: 752
Кстати. У меня появилась идея как сделать более простую схему на одном транзисторе, диоде и небольшой микросхеме. Но это завтра.
03.06.2018, 17:17
Сказал спасибо: 827
Просто интересно. Имеете ввиду повышающий с 3в - 400в.
Принцип все таки блокинг- генератор ? ? ?. Я Показывал такую схему в ранних постах. Самое простое решение.
У меня тоже идея была. Вообще сделать сам генератор ШИМ на 555 таймере. Есть такие серии
CMOS которые работают от 3в. Далее согласующий транзистор и нагрузка имп. трансик.( кольцо из феррита) Выходную
высокоомную обмотку грузим на мостик и фильтруем электролитом. Так вот регулировкой ШИМ выводим нужное напряжение по DC. Ток по DC нужен 1-5 ма. Так что все будет работать.
Не знаю не проверял от 3в. Пишут что работает. От 4.5в уже гарантировано работает.
Показана просто мигалка светодиода. А имп. ток таймера достигает 200 ма.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.06.2018 в 17:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
