Непрочитано 13.07.2022, 12:46
kononcik-s
kononcik-s на пути к лучшему
По умолчанию
Я понял, спасибо за совет, я попробую.
Сегодня попробовал подключить к програматору вторую плату бк-21 (блок с разбитым экраном ) но более старой версии на контролере PIC16f876A этот контролер оказался залоченый , в дампе одни нули.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 12:50. Причина: 6.6
kononcik-s вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 12:53
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что это за конфигурационные биты?
kononcik-s, а что прочиталось в конфигурации? Это может стать отправной точкой для анализа имеющейся конфигурации и корректировки в нужное состояние.
МК разные, но разработчик один и фантазия у него вероятнее всего без особого мазохизма устроена…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.07.2022 в 12:32.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 13:37
kononcik-s
вот это показал, но что то надежды у меня тают на его оживление ,ответили на орионовском форуме ,ответ неутешительный -"Дык не даст никто прошивку,, не пишите столько одинаковых постов. У производителя такая политика, а шанс, что у любителя с прогркмматором случайно заваляется подобный БК именно этой модификации стремится к нулю."
Миниатюры:
Тип файла: zip pic16f876a.zip (3.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kononcik-s; 13.07.2022 в 13:44.
Непрочитано 13.07.2022, 14:31
mike-y-k
kononcik-s, так Вам для начала не прошивка нужна, а 7 слов с битами конфигурации у этой прошивки.
Политика производителя тут понятна изначально, просто мне разные производители в ситуации именно с прошивкой предлагали запрограммированный чип по вменяемой цене, некоторые присылали саму прошивку, после подписания NDA,…
Кому-то даже отправляли в обмен больного для изучения в их условиях…
Это конечно для вариантов без нормальной экосистемы обновления прошивки…
Хотя тут позиция производителя - чистой воды идиотизм.
Стоимость нормального реверс-инжиниринга разработки явно выше, чем создание конкурента с 0 с аналогичными характеристиками и открытыми кодом и железом… Такая разработка при ее популярности вполне получит сильный импульс развития от сообщества…
Но это уже в сторону от темы - пробуйте еще раз в своей теме попросить именно содержимое 7 слов конфигурации для этой прошивки…
Ну и конечно посмотрите на конфигурацию того, что с битым экраном - тоже источник информации…
описание значений для конфигурации PIC16F876A тут - http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/31027a.pdf
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 14:41.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 15:14
kononcik-s
к сожалению из того что вы мне написали мне понятно только слово прошивка и даже если мне дадут эти 7 слов конфигурации боюсь я не знаю что с ними делать как я уже писал ранее я далёк от написания прошивки по конвигурации я пока понимаю только то что это какая то инструкция контролеру которая указывает ему как работать всё остальное для меня тёмный лес, я всю жизнь отработал электриком,а это хоби.Я могу найти неисправность в железе ,а вот код как был для меня секретом так и остался ,как то пытался разобраться в этом самостоятельно , но мозг очень быстро закипает и начинает трохлить как перегруженый процесор , да я даже такие термины знаю , приходилось ремонтировать материнские платы с прошивкой биоса и мультиконтролеров, но с правкой того же биоса я так и не разобрался . ещё раз спасибо что помогаете.
Непрочитано 13.07.2022, 15:27
mike-y-k
kononcik-s, если будут значения для всех слов конфигурации - просто аккуратно внесете их в окне конфигурации программатора и зальете прошивку…
Если она правильная - останется сделать общий сброс (ЕМНИП кнопки вверх + вниз и подать питание), посмотреть результаты теста самодиагностики и настроить прибор…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 16:17
sanya
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sanya на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
и зальете прошивку…
Да нет в прикрепленном hex- файле никакой прошивки. Он на 99.99% из нулей состоит.
sanya вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 16:20
kononcik-s
В 103 посте да одни нули в окнах програматора а в 91 посте в окнах програматора точно есть символы кроме нулей
Последний раз редактировалось kononcik-s; 13.07.2022 в 16:25.
Непрочитано 13.07.2022, 16:29
mike-y-k
kononcik-s, так для него 0 - это включенная опция, при сбросе все содержимое памяти заполнено 1, а эти биты - просто данные из определенных ячеек памяти (для Вашего МК они расположены по адресам 0x300000…0x3000D в прошивке)…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 16:59
sanya
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kononcik-s Посмотреть сообщение
Да я не спорю, есть и не нули... Но на полноценную прошивку это явно не тянет даже отдаленно.
sanya вне форума
Atmel studio не выставляет биты Abrvalg AVR 4 05.11.2017 06:15
Биты защиты Jane9226 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.10.2011 16:05
PIC18 - корректно ли считываются биты конфигурации? Учащийся Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.06.2010 18:25
Биты защиты прочитать программой контроллера Rubashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 18.05.2010 15:13
конфигурационные биты PIC16F628 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 15.11.2007 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
