22.09.2019, 22:27
Re: Токовое зеркало.
Что то я ваще потерялся если через левый транзистор(диод) и резистор R1 течёт 1мА в базу правого уходит 9мкА то в коллекторе левого(диод) длжно быть 991мкА с фигали до узла на базе левого 9мкА там должно быть 1мА, Кирхгоф в гробу не превернулся ли???
Последний раз редактировалось sxemak; 22.09.2019 в 22:31.
22.09.2019, 22:42
Я понял косяк вот здесь... я всегда думал если замкнуть коллектор и базу эээто тупо диод получается правильно или нет???
22.09.2019, 22:43
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Я ни фига не понял, и даже стараться не хочу.
22.09.2019, 22:45
ща нарисую...
22.09.2019, 22:49
должно быть так
22.09.2019, 23:34
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sxemak
должно быть так
Неправильно. У bordodynov на картинке какое-то странное направление базовых токов было выбрано, поэтому получился лишний минус при 9 мкА. Обдумай её с учётом +9 мкА и сообщения №69.
Сообщение от sxemak
Конечно нет. Это транзистор в активном (усиление тока) режиме.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.09.2019 в 23:39.
Причина: Всё переписал.
22.09.2019, 23:35
Сказал спасибо: 889
Ещё раз подумайте, вспомните картинку с транзисторным человечком.
23.09.2019, 00:03
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Снаружи это-таки диод, но более точный, без падения тока на сопротивлении базы + согласованный со вторым.
23.09.2019, 00:17
Сказал спасибо: 7,279
З цього котика діла не буде
23.09.2019, 00:23
Сообщение от VladimirIvan
нифигасе! ви, поки навчали цього ..., вивчили українську? поздоровляю! хоч щось корисне від цього навчання!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
