26.11.2020, 20:21
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Пробы резистивной нагрузки:
Клампер прежний, 9400нФ, 4,3кОм, шунт 0,02 Ом
Осциллограммы напряжений на стоке (из 2 половин) и на клампере.
Резистивная нагрузка 1,7 Ом - ток 4,5А напряжение 7,8В
Диод греется до 80 градусов, при прикосновении щупом к контактам диода
на FM приёмнике сильные помехи.
Осциллограмма 14 15 16
Резистивная нагрузка 1,36 Ом - ток 4,6А напряжение 6,3В
Диод греется до 63 градусов, при прикосновении щупом к контактам диода
Осциллограмма 17 18 19
Резистивная нагрузка 1,07 Ом - ток 4,9А напряжение 5,3В
Осциллограмма 20 21 22
Шунт 0,01 Ом
Резистивная нагрузка 0,85 Ом - ток 8,1А напряжение 6,9В
Диод греется более 100 градусов, при прикосновении щупом к контактам диода
Осциллограмма 23 24 25
Когда нагружал на св/диод, помех в приёмнике не было
26.11.2020, 20:25
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
С чего Вы это взяли?
Ступил( Криво прикинул ток разряда( А ток заряда вообще не учёл((
Спасибо за науку!
Кстати, попробуйте ввести в генератор сопротивление 3..4Ома, это сеть + NTC - СКЗ должно заметно уменьшиться.
26.11.2020, 20:27
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
Увеличивайте резистор, пока выброс не вырастет до 550-580 вольт.
Хорошо.Попробую.
26.11.2020, 20:49
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Я бы при допустимом на стоке 700В поостерегся приближать к 580в по соображениям:
1. напряжение в сети может подняться и выше 250В (при номинале 230В и +15%, например)
2. Сейчас ТС экспериментирует с резистивной нагрузкой, что дает пониженное отраженное около 80В при номинальном токе 8А (последний эксперимент). При светодиоде - нужно не забывать, что на выходе будет около 12В, что даст отраженное 120 + запас на всплеск.
3. При обрыве нагрузки - вероятно, будет предусмотрена ОС по напряжению, скажем, ограничить на уровне 14В - это увеличит отраженное на процентов 20 (правда, всплеск из-за инд-ти рассеяния будет не таким "мощным")
4. 20% запаса в Uds полевика - очень неплохо бы иметь для худшего случая, т.е. нужно стремиться не превысить 560В при повышенном сетевом и обрыве нагрузки.
ИМХО.
26.11.2020, 21:26
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
Но ведь у меня и сейчас при св/д с полной нагрузкой пики выброса 540В. Куда уж тут увеличивать. В верхней части осциллограммы надо добавлять "невидимые" 200В, в данном случае красная стрелочка нас обманывает,
она не опускается ниже границы экрана, хотя сдвиг -8 клеток
Последний раз редактировалось vit66work; 26.11.2020 в 21:33.
26.11.2020, 21:37
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Может в самом деле, повесить на сток конденсатор пик на 500, помнится что-то такое делалось в строчной развёртке телевизора ?
26.11.2020, 21:48
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
Хотя этот конденсатор будет разряжаться через ключ, добавляя в него
лишний импульс тока.
26.11.2020, 22:18
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Кажется, всё упирается именно в трансформатор. Похоже, с этим трансформатором
мне не удастся добиться нормальной работы. Схема ОС возможно неустойчива при некоторых условиях, но выбросы даёт явно не она. Увеличить ёмкость входного кондёра явно надо, но выброс идёт не из-за него. В любом случае, схема клампера из даташита даже на 250Вт здесь не работает.
Когда я ставил на эту плату транс из АТХ,
сначала я задал зазор 0,7мм. Грелось мало , но транс под полной нагрузкой свиристел где-то на 5 кГц, и давал помехи в эфир.
Я увеличил зазор в 2 раза, свист и помехи исчезли, но стал греться клампер.
При 1 мм зазоре я подобрал номиналы, и блок хоть и грелся, но нормально проработал 1 час.
Если бы я тогда убрал супрессор и немного увеличил выброс, наверно было бы
ещё лучше.
Может у этого транса завышен зазор ?
27.11.2020, 00:54
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Какие конденсаторы стоят на выходе? Конкретный тип.
27.11.2020, 01:05
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от GTK31
EEUFC1E221
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
