Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 18.08.2021, 18:03
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh Посмотреть сообщение
но какой смысл рисовать схему дальше если не понятно где и как формируется сигнал регулировки скоростью, где и как он изменяется регулятором "TEMPO" и как и чем измерить эту регулировку? Вы лично можете ответить на эти вопросы и популярно мне это объяснить? С нетерпением жду толкового ответа!
Элементарно! Вы сами же ответили на свой вопрос!
Когда будет полностью отрисована схема, только тогда будет
Популярно
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Теперь о смысле, если не видеть всей картины (вспомните притчу о слепых мудрецах которые на ощупь создавали мнение о слоне) не возможно правильно поставить диагноз!
А по выполненному фрагменту схемы ответить на вопросы
смогут только телепаты, а они
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Телепаты - в отпуске.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (31.08.2021)
Непрочитано 18.08.2021, 18:34
allarh
allarh на пути к лучшему
в инструкции написано, что такое регулятор "Tempo"?
К сожалению у меня нет инструкции, но и без инструкции ясно, что TEMPO в переводе с немецкого на русский это СКОРОСТЬ. Максимальная скорость коляски 12 км. час, а моя движется только 3 км. час
allarh вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 18:38
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
cкорее - с итальянского.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 18:46
allarh
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
С итальянского TEMPO это ВРЕМЯ.
allarh вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 19:01
Yuri222
allarh, да, Вы правы.
Непривычно как-то слышать это слово в значении "скорость" в официальном документе...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 19:29
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,053
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
"Перестал улыбаться и вышел из чата."
Если Вы хотите, чтобы Вам помогали - сделайте так, чтобы было удобно Вам помогать.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 20:32
allarh
Спасибо, у сралыбнулся
Что смешного? Остался датчик на раме и магнит на ободе колеса. Что ещё, кроме расстояния такой прибор мог измерять? Датчик с проводом и магнит есть, а прибора нет. Самому смешно!
allarh вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 21:42
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
O tempora, o mores! (О, времена, о нравы!) - воскликнул товарищ Цицерон, произнося речь в сенате по случаю разоблачения какого-то заговора или чето в этом роде
Так что Tempo - это просто темп. Темп - быстрее, медленнее. Темп бега, темп музыки, темп танца.
Не об этом речь. Ну как, там чонить прояснилось? До моторчика уже добрались или так проводки на джойстике и перекладываем? мож, джойстик дохлый? Особенно если он резистивный, с бесступенчатой регулировкой. Мож, как в резисторе обычном, там центральный ползунок никантачит с резистивным слоем?
Ах, так теперь на сцене появляется датчик на ободе колеса? Ну-ну, новый виток детектива. Верно - обратная связь по скорости вращения колеса. Соответственно, и новые вводные.
Датчик, значит, есть, а куда он включается - нету? Нуууу а чтож вы молчали столько времени? Ну вот.
Кагбе эта штука как должна работать - с джойстика даем команду начать движение. На электромоторы подается напряжение, моторы начинают крутить колеса, а датчик считывает частоту вращения колеса и выдает сигнал обратной связи о достижении заданной скорости. Напряжение на двигателе снижается до такого уровня, чтобы заданная скорость вращения колес не нарастала. Ну и обратно, если скорость упала, обратная связь от датчика добавит напряжения на мотор и скорость возрастет.
Ну а теперь уберем обратную связь. Система станет разомкнутой и работать будет нестабильно, возможно, на минимальной скорости, и возможно со сбоями, остановками из-за наводимых помех на оторванном проводе обратной связи.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.08.2021 в 21:52.
NewWriter вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
genao (18.08.2021), laser532 (18.08.2021), mike-y-k (31.08.2021), Yuri222 (19.08.2021)
Непрочитано 18.08.2021, 21:46
genao
где регулируется максимальная скорость коляски? Имеется регулятор "TEMPO", а что он регулирует не ясно!
Вот обычный, нормальный, принцип управления скорости.
Скорость и направление должны определятся положением джойстика.
Максимальная скорость - набором дип переключателя.
TEMPO - это плавность набора/сброса скорости, другими словами - темп набора скорости.
Допустим резко дернули джойстик и сразу задали максимальную скорость/скинули с максимальной, но задатчик интенсивности плавненько будет увеличивать/уменьшать задание скорости до максимума/нуля. Таким образом не будет резкого набора скорости, а будет плавное увеличение, заданое положением переключателя ТЕМПО.
Максимальный темп разгона и торможения выбирается дип переключателем.
Именно поэтому важна отрисованная обвязка всех LM324, чтобы выделить задатчик скорости, задатчик интенсивности.
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ForcePoint (18.08.2021), mike-y-k (31.08.2021), Yuri222 (19.08.2021)
Непрочитано 18.08.2021, 21:58
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Я тут мельком прочел, что у коляски есть на ободе датчик скорости вращения колес? ну тогда это обратная связь по скорости. И на ОУ-шках наверно собран П или ПД регулятор. А вот преобразователь частоты от датчика отсутствует - оторван. Посему, сигнал обратной связи "is fault", отсюда система работает нестабильно, глючит.
Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте gerr07 Измерительное оборудование 54 16.10.2014 10:25
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 57 26.05.2009 19:51
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 1 13.05.2009 11:24
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
