22.03.2022, 02:40
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Регулируемый БП до 1 кВт в корпусе БП ATX
Сообщение от estet
Пересчитать трансформатор и перемотать правильно?
Эх.. Вы потеряли дух авантюризма!
22.03.2022, 12:36
Сказал спасибо: 11,169
zoog, такой "авантюризм" и ведет к поделиям из ГИП…
22.03.2022, 13:54
Сказал спасибо: 898
Сообщение от mike-y-k
Вообще-то я прикалывался, трансформатор надо явно переделать, вопрос - ТС его рассчитывал или взял "подходящий по размеру"? Но после Ваших слов задумался - а как можно решить задачу не очевидным и правильным путём? Домотать первичку? Так там места нет Р=0,9. Ввести зазор? Поставить степдаун +310→+250?))
22.03.2022, 18:14
zoog, так это и есть путь к поделиям
ТС их (да и другое тоже) берет из имеющегося наличия отходов от ремонта сварочных инверторов.
Если делать мост и задуматься о более интеллектуальном контроллере, то задачу вполне можно решить с имеющимся трансформатором. Кроме PWM есть и другие способы управления.
Тут вполне можно поиграться с моделью трансформатора в том же LTspice и вариантами схем…
PS На одном TMS320 весьма легко реализуются такие блоки с тремя каналами и возможностью работы с параллельной и последовательной коммутации выходов, но это уже на некоторое будущее для ТС…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.03.2022 в 18:17.
22.03.2022, 18:55
Сказал спасибо: 898
А хоть один из них решит проблему довольно сильного насыщения при макс. амплитуде напряжения? В резонансниках на первичке так же +300Вп будет.
Последний раз редактировалось zoog; 22.03.2022 в 19:23.
23.03.2022, 10:16
Сказал спасибо: 295
zoog
Есть еще один вариант. Но нужно ДВА идентичных трансформатора
23.03.2022, 11:22
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
estet, долго ждать второго придется ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А если еще и третий-четвертый понадобится вдруг...
Сообщение от zoog
1. надо посчитать, как долго эти 300в длиться будут
2. имхо при правильном выборе ключей - это не очень то и смертельным может оказаться - просто быстрее перезарядится резонансный конденсатор.
23.03.2022, 14:45
Сказал спасибо: 898
Сообщение от estet
Читер!!!)
Сообщение от Yuri222
0,707эфф по сравнению с меандром. Это уменьшит вероятность сильного насыщения, но вроде как некоторые резонансники могут сгореть от непредвиденного изменения частоты резонанса?
23.03.2022, 14:56
Сообщение от zoog
1. применить софт-старт, скажем, на нескольких сотнях килогерц при рабочей частоте - меньше сотни
2. ограничить диапазон возможной перестройки частоты, чтобы при наихудших условиях не падала слишком низко.
Есть контроллеры, которые без нагрузки переходят в burst - режим, при этом, конечно, пульсации увеличиваются, да и вых. напряжение может несколько уплыть - ну что ж, понять и простить, прописать это в документации, чтобы не было претензий. Можно, конечно, этот режим и запретить, но тогда контроллер может уйти на максимум его возможной частоты (скажем, под полмегагерца), и вых. напряжение может слишком возрасти.
Сообщение от zoog
Да, нужно помнить, что у резонансников околосинусоида , а у ШИМ можно ограничить заполнение задолго не доходя до меандра.
Если предположить, что имеющийся трансформатор от полумоста рассчитывался на работу с ШИМ до около 50% и до полусотни килогерц - может оказаться, что при подъеме частоты раза в полтора, в насыщение не войдет.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.03.2022 в 15:03.
23.03.2022, 16:11
Сказал спасибо: 898
А какой смысл в ШИМ с макс. duty cycle ‹95% ? Если это не степ-даун. В простых сварочниках на ХХ заполнение под 100%.
Ну и при поднятии частоты в 2 раза Вмах падает в ~1,5 раза
Последний раз редактировалось zoog; 23.03.2022 в 16:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
