20.04.2021, 15:21
Re: Входное сопротивление
Вот что, когда заходит речь об источнике напряжения тут же всплывает ЭДС, как только про источник тока об ЭДС ни слова, это как блин?
Что такое ЭДС - это химическая, механическая, электромагнитная, да хоть ядерная смысл этой силы растощить разноимённые заряды по разным углам, всё, электроны на одной клеме ионы на другой. Не может быть источника тока без ЭДС нонсенс!
Источник тока это ЭДС и параллельно ему большое внутренне сопротивление пока нагрузка меньше внутреннего сопротивления ток в нагрузке будет одинаковый при смене сопротивления, как только больше часть тока будет уходить через параллельное внутреннее сопротивление.
Источник напряжения это ЭДС и последовательное маленькое внутренне сопротивление пока нагрузка больше чем внутреннее сопротивление на нём будет падение большое если нагрузка будет стремится к внутреннему сопротивлению то часть будет падать на внутреннем сопротивлении...всё просто...
Что блин не так у источника тока с ЭДС?
20.04.2021, 15:46
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Авентус
всё просто...
ага конечно да
Действительно - просто бред
это как блин?
не, как дубинка. Об бошку
Если так трудно понять в голове - может стоит нарисовать схему, составить формулы к ним... Ну хотя бы почитать вначале где-нибудь что-нибудь по теме... Пораскинуть мозгами...
20.04.2021, 15:50
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
А фотодиод это разве не источник тока? И где в нём источник ЭДС?
К стати, солнечные элементы тоже фотодиоды!
20.04.2021, 15:55
Сказал спасибо: 740
А это бред! А вы рассчитайте предложенную вами эквивалентную схему и выясните как будет зависеть ток при изменении нагрузочного сопротивления. Я начинаю сомневаться, что вы знаете законы Кирхгофа и закон Ома. Развейте мои сомнения.
20.04.2021, 16:11
Сказал спасибо: 4,687
Как то умудрились же НЕ преобразовывая ток нагрузить ОЭ низкоомным ОБ в Каскодном каскаде?
Без всяких промежуточных
Так в такой схеме (каскод) в этом и прелесть.
И делается это не просто так, а с определенной целью.
На низкоомном входе ОБ почти нет напряжения АС, что сильно ослабляет влияние очень вредной емкости б-к в ОЭ.
База в ОБ здесь служит как-бы экраном, (экранной сеткой) хоть этот каскад ток и не усиливает.
В итоге обычный ОЭ, триод, если проводить аналогию, путем каскода становится ПЕНТОДОМ. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Ток усиливает ОЭ, напряжение ОБ, в итоге - все в шоколаде!
Из-за сильного ослабления проходной емкости, широкая полоса и высокая устойчивость схемы от возбуда, большое усиление. ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
И схема простецкая.
зы
И что значит - "не преобразовывая"?!
Он сам преобразуется на входном сопротивлении ОБ.
Закон Ома пока еще никто не отменял!
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.04.2021 в 10:10.
20.04.2021, 16:28
Сообщение от Yuri222
ага конечно да
не, как дубинка. Об бошку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Конечно читал не понаследству же мне эта информация досталась.
Последний раз редактировалось Авентус; 20.04.2021 в 16:34.
20.04.2021, 16:32
Сообщение от bordodynov
Ну я не знаю какой это источник. Но как я читал про это дело. Энергии солнечных лучей достаточно что бы электроны переходили из валентной зоны в зону проводимости, чем не сила растаскивающая заряды по углам, ЭДС же в своё роде!?
20.04.2021, 16:36
Конечно читал
Плохо читал. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Дальше, товарищ, свою кашу в голове, чтоб не пригорала, ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
помешивайте самостоятельно пожалуйста, информации полно.
А то помалу начинает помигивать индикатор "тролль детектед"
20.04.2021, 16:54
Ну вот еще можете почитать (до просветления).
http://electricalschool.info/main/os...-osnovnye.html
И да - какая Вам разница, откуда источник напряжения берет свое напряжение, а источник тока - свой ток. Вы впитайте в себя, что при прохождении тока по сопротивлению на его выводах появляется напряжение. А если к источнику напряжения подключить резистор - то через него пойдет ток.
А если у этих источников есть внутренние сопротивления - как они могут быть подключены и на что влияют...
20.04.2021, 16:54
Вот скачал первую попавшуюся картинку.
Вот та круглая штука со стрелочками эээто што?
ЭДС. Кто будет создавать разность потенциалов при подключении резистора(нагрузки) что бы пошёл ток? ЭДС.
Что не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
