26.04.2023, 20:09
Сказал спасибо: 2,730
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
александрит, я еще раз почитал проведенные Вами "эксперименты" - когда вдруг ни с того, ни с сего аппарат запускался.
Как вариант - при старте успевает сработать какая-то защита и блокирует работу 2845-й.
Почему с 3845-й ок? ХЗ. Немного отличаются задержки, токи какие-нибудь утечки по ногам...
26.04.2023, 20:09
Сказал спасибо: 11,166
александрит, таки сделайте стенд с двумя сразу и посмотрите при каких напряжениях на входах получается одинаковый сигнал на выходе…
26.04.2023, 21:58
Сказал спасибо: 2,980
Ваше Высокопревосходительство Александрит! Ѳиту тебе в иѫицу!
Нижайше прошу принять к свѣдению мое отношѣние от 13 февраля сего года, касаемо перепровѣрки малых алюмiневыхъ бочонков, кои чрезвычайно ненадѣжны, особенно в холодное врѣмя.
К сему искренне Ваш, Пятая Точка Опоры.
Норм въебал или надо ещё больше сарказма?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.04.2023 в 22:00.
26.04.2023, 22:41
Сказал спасибо: 7
Yuri222
Так в том то и дело, что она запустилась и ни какая защита не срабатывает, аппарат работает до выключения сети. При повторном включении всё, ничего не работает, и танцы с бубном не помогают. Хочу попробовать подключить тестовую схему прямо к питанию на плате управления.
ForcePoint
Исключительно, ради потраченного Вами сил и времени на составление этого прошения,я заменю эти бочонки на новые, даже не проверяя их,чего бы это мне ни стоило. Вас оповестят о результатах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2023 в 00:27.
Причина: 6.6, 7.15
26.04.2023, 23:40
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от александрит
При включении, когда начинают появляться и растут потенциалы на выводах контроллера, возникают условия для срабатывания защиты. Какие условия и какой защиты? Нам отсюда не видно. Как искать? Методом Суворова. Проявить смекалку и находчивость.
27.04.2023, 04:59
Сказал спасибо: 889
"проблема в комнате".
Проявляется и при комнатной Т.
Сообщение от Yuri222
В адекватных схемах (с виду в данной тоже всё нормально) рабочие режимы находятся на порядок дальше этих вот зазоров в параметрах..
27.04.2023, 10:35
zoog, согласен, в адекватных схемах.
Т.е. в тех схемах, где написанный на бумаге номинал соответствует реальности.
А если сразу же заменить 2845 на 3845-ю - то включается и работает?
Сколько времени нужно ждать, чтобы снова начало запускаться?
ЗЫ при замене микр - если на плате дело в микротрещине - небольшого мех воздействия может оказаться достаточно...
Попробовать несколько раз менять микры и убедиться в том, что с 2845-й после прогрева стабильно не запускается, а с 3845-й всё норм.
27.04.2023, 12:26
Сказал спасибо: 889
Yuri222, так ведь выявлять неадекватность схемы - самое прикольное) Какая пошлая замена электролитов с этим сравнится?
27.04.2023, 12:27
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Другой чип, от другого производителя, изначально не согласен работать в таких условиях даже при комнатной температуре. Что не так?
Китайская подделка, не гарантирующая никаких параметров из даташита.
Работает - уже счастье.
Ну зачем же такие жертвы.
Пожертвуйте себе самому на сборку или покупку измерителя ESR.
27.04.2023, 12:37
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
ШИМ-контроллер похож на ОУ: при правильной обвязке хоть как-то да должен работать, нет сигнала ОС - молотит по полной. Потом может и сгореть, но запускаться он обязан.
Хотя если "то работает, то нет" - лучше сразу в топку...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
