Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Ответ
Непрочитано 07.11.2023, 19:07   #101
jpatay
Сказал спасибо: 23
jpatay на пути к лучшему
По умолчанию Re: QSPICE и цирклотрон
Собрал вот такую схему цирклотрона (перевёрнутую). Макс. амплитуда на выходе драйвера 15 В. Уже послушал один канал. Звук отличный.
Миниатюры:
jpatay вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2023, 19:39   #102
catBot
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Вопрос Re: QSPICE и цирклотрон
Прошу прощения за отклонение от основной темы!
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
в Шиклаи токи транзисторов должны быть примерно равны.
LTspice v17.1.15
Попробовал в приложенной схеме перераспределять токи в парах Q7,Q8 (соответственно и в Q10,Q11).
Судя по симуляции, общий КНИ уменьшается при передаче большей части тока в Q8 (Q11). При равенстве токов Q7,Q8 (и Q10,Q11, то есть, при R15==R17==1k3) вижу КНИ чуть ли не в ~десять раз больший, чем при указанных на схеме номиналах R15,R17.
В чём тут дело?
Заранее - спасибо!
PS
Кроме того, дифф-каскад на паре Шиклаи - при том же значении R9,R12 - показывает более высокое усиление, местную ООС можно увеличить.
Тип файла: txt DiffGain_lessons.asc.txt (9.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось catBot; 16.11.2023 в 19:41.
catBot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2023, 06:42   #103
bordodynov
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
catBot,
вы извратили исходную схему. Поставили слишком малую нагрузку. Дали очень малый сигнал на входе - не реальный. Сильно ослабили обратную связь.
Для увеличения точности расчётов рекомендую установить reltol=1u и считать Four за 5 и более периодов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2023 в 06:55.
bordodynov на форуме   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (17.11.2023)
Непрочитано 17.11.2023, 16:42   #104
catBot
Сказал спасибо: 328
Я пытаюсь понять, какая из схем линейнее ещё до замыкания ООС.
Поэтому и сигнал небольшой, так как с замкнутой петлёй разностный сигнал вряд ли будет больше ~пары милливольт.
За совет - спасибо!
Непрочитано 21.11.2023, 11:18   #105
zoog
Сказал спасибо: 890
zoog на пути к лучшему
А теперь ушат с водой на голову!
Ну это довольно очевидно, вопрос - как автор из Радио добивался сотых процента?
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Qspice - новый симулятор bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 544 Сегодня 12:55
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
