01.04.2024, 11:28
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
Магнитное поле является в принципе слабым полем, это релятивистская поправка пропорцинальная v/c , где v скорость заряда, c скорость света.
магнитное поле земли не слабое и оно не является какой то там "поправкой"...
Магнитное поле это среда заполняющая все пространство и оно имеет динамическую структуру
01.04.2024, 11:35
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
И чем это доказано????
01.04.2024, 12:10
Re: Самоиндукция
01.04.2024, 13:02
Re: Самоиндукция
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AVKirp за это сообщение:
01.04.2024, 13:37
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
...глазами это доказано...
Это называется неизлечимое заболевание глаз.
02.04.2024, 00:59
Re: Самоиндукция
Сообщение от kreking
Индукционный ток это ток, который возникает в начальный момент нарастания магнитного поля в катушке и электрического поля в конденсаторе. Для примера возьмем простой трансформатор и конденсатор. Когда на первичную обмотку подается плюс и минус, она начинает становиться электромагнитом, именно в этот момент происходит передача, индуктирование электромагнитной энергии через среду на вторичную катушку (обмотку). У нас ток вырос по величине и в момент этого нарастания мы получили индукционный ток. То же самое происходит с конденсатором, через который проходит такой же индукционный ток в момент его заряжания. Чем сильнее электромагнит может стать тем больший индукционный ток через него проходит, соответственно чем больше емкость и номинал напряжения конденсатора тем больший ток через него может пройти. Величина индукционного тока зависит от резкости нарастания, т.е. чем быстрее электромагнит становится электромагнитом и чем быстрее заряжается конденсатор тем большая величина тока через них проходит. Когда мы прерываем цепь, электромагнит перестает таковым быть и электромагнитная энергия как бы раскручивается в обратную сторону, создавая процесс самоиндукции, т.е. возвращение тока обратной полярности для параллельного контура и той же полярности для последовательного. Тоже самое происходит при наличии конденсатора, он начинает отдавать ток обратно, причем обратной полярности при последовательном соединении и той же полярности при параллельном соединении. Таким образом индукционный ток бывает током нарастания (индукция) и током спадания (самоиндукция).
02.04.2024, 07:20
Re: Самоиндукция
Электромагнит это что то притягивающее. Сердечник трансформатора замкнут и соответственно ничего не может притягивать. Он не может становиться электромагнитом.
02.04.2024, 10:14
Re: Самоиндукция
Сообщение от bordodynov
Владимир стогов,
опять тот же бред! Заело пластинку?
Кружатся, кружатся вихри враждебные у вас в голове!
враждебные это для вас вихри, но не для нас.
Вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле. Это поле имеет вихревую природу, т. е. структура магнитного поля Земли так сказать "наматывается" на проводник в то что ученые называют электромагнитным полем. Структура электромагнитного поля зависит от параметров тока, напряжения, параметров среды и других параметров. Увеличивая напряжение растет ее диаметр, например вокруг трансформатора Теслы диаметр может быть до 3 метров, а вокруг ЛЭП до 20 метров. Это еще называют "зоной ионизации". Когда повышаем ток увеличиваем частоту "вращения" этой структуры, из-за этого греются сердечники трансформатора или детали в индукционных печах. Это могут называть еще "токами фуко".
такого типа как Фуко вообще не существовало... что первое приходит в голову человеку который слышит "ФУ" ? У него подсознательно ассоциируется это с "выкинь"..."брось"..."отстань"... а тут целые "токи" ФУУУУУ"... Сечешь фишку ?
02.04.2024, 10:17
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
сердечник может и замкнут, но МП то от этого не меняет своей конфигурации и по прежнему существует
02.04.2024, 10:44
Re: Самоиндукция
Магнитное поле существует, и в основном внутри сердечника, но это не электромагнит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
