06.07.2009, 23:32
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
2NOPROBLEM
Вы, как лицензионный пользователь, можете спросить у них на форуме? Какие перспективы для АВР?
06.07.2009, 23:55
Сказал спасибо: 793
Сообщение от sa502
2NOPROBLEM
Спрошу!
К Вам вопрос. Они хотят перевод интерфейса и хелпа на русский. Вы не хотели бы с ними поконтачить. Если да, киньте свое мыло мне.
07.07.2009, 21:22
Хочу поблагодарить авторов за лекарство!
Наткнувшись на данную программку решил попробовать освоить её. Нарисовал программку и при компиляции в HEX вылазит следующая ошибка, в Си компилится нормально.
"Kodovyi_zamok.c
Starting preprocessor: "C:Program FilesMatrix MultimediaFlowcode V4BoostCpp.exe" D:FlowcodeKodovyi_zamokKodovyi_zamok.c -i "C:Program FilesMatrix MultimediaFlowcode V4BoostCinclude" -d _PIC16F84A -la -c2 -o D:FlowcodeKodovyi_zamokKodovyi_zamok.pp -v -d _BOOSTC -d _PIC16
D:FlowcodeKodovyi_zamokKodovyi_zamok.c(575): EOF in comment
1 errors detected
Error: preprocessing error
failure
Return code = 1
Flowcode "
Flowcode4 использовал с патчем и русификатором, перечитав данную ветку понял что проблема не только у меня. Решил проверить на Flowcode4 с патчем но без русика, мой проект нарисованный ранее(в версии с русификацией) также выдавал ошибку, хотя все наименования в проекте заменил на англицкие. Попробовал перерисовать проект с нуля в EN версии и всё откомпилилось без ошибок. Решил поделиться информацией с форумчанами, возможно кому-то пригодится. Лекарство, которое использовал, скачал гдето с этой ветки, но на всякий случай прикрепил к сообщению.
Авторам БОЛЬШОЕ спасибо!
Прикрепленный файл: 1955426.zip
08.07.2009, 13:51
Прошу помощи. PIC12 не симулирует прерывание INT, хотя в коде разрешает его и в железе оно работает. Правда, в код еще добавляется, как здрасте, разрешение прерывания по изменению сигналов на порте. Достаточно заменить процессор на PIC16 и все симулируется. Может, кто знает где чего подправить надо?
08.07.2009, 14:15
Сказал спасибо: 10
Такое впечатление, что ФК не компилится, если переменные с плавающей точкой. В чем дело? ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) В частности, при работе с АЦП используя функцию ReadAsVoltage(переменная с плавающей точкой)
08.07.2009, 23:13
Прошу прощения, есть уточнение. Прерывание INT не симулируется для процессоров, у которых отсутствует PORT B. Даже организация Custom-прерывания не помогает. Профи, отзовитесь, пожалуйста! Подсобите начинающему лентяю
09.07.2009, 17:14
Сказал спасибо: 10
I'm sorry. Сам понял причину - вообщем ЛОХ. Я просто использовал PIC12, вот и не хватило памяти на переменные с плавающей точкой.
09.07.2009, 17:38
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Brondoh
Респект! Самостоятельно найденная ошибка в сто раз ценнее, чем самая грамотная подсказка.
Эта тема здесь впервые поднята. Я всегда на ассемблере писАл, и вот, перейдя во ФК с ужасом увидел, как он память жрет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Я пытался разобраться по ассемблерному коду. Иногда мне это удавалось, чаще нет. Но мое уважение к МатриксМультиМедиа заставляло думать, что я просто плохо знаю правильные приемы написания программ. Да и пока в край не упрешься-проблем нет, зато работает стабильно
Так что мой совет, хоть иногда смотрите, как операторы ФК в ассемблер разворачиваются, много узнаете такого, что может потом пригодиться
11.07.2009, 18:25
Сказал спасибо: 47
to NOPROBLEM
Вы личку читали?
11.07.2009, 23:23
Сказал спасибо: 793
Сообщение от sa502
to NOPROBLEM
Вы личку читали?
Что-то я здесь лички найти не могу
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
