Ответ
Непрочитано 25.01.2010, 19:01   #101
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Не было бы необходимости в математической модели, давно уже сделал бы все сам. Таких резисторов в схеме много не нужно, но пока я выкручиваюсь двумя щупами I и U, умножая на графике результат.
Да и вообще симуляция в реальном времени нужна для примитивов. Графиков вполне достаточно для большинства случаев, если МК не симмулируем.
Из графика примерно ясно, что мощность резистора не должна быть меньше 5Вт. А лучше 10.
Миниатюры:
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2010, 08:20   #102
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
Скачал с журнала Радиоаматор 2008 г №4 стр37. Модель в архиве.
Тип файла: rar Inkub 1.rar (27.5 Кб, 154 просмотров)
valeriy-lukinov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2010, 20:42   #103
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от valeriy-lukinov Посмотреть сообщение
Ну вот, теперь все встало на свои места. C этого надо было начинать.
1. У вас в схеме ошибки:
На фига вы выходы переноса регистров U2-U4 объединили - сунули их все в шину 7-м проводом? Вылезает горчичник Logic Connection...
Плюс к тому у U3 и U4 выходы Q5 и Q6 попутаны местами - отсюда чехарда с индикацией.
Внимательней надо быть, коллега.
2. Родная прошивка с сайта Аматора расчитана на 16F648А у которой EEPROM в 2 раза больше, чем у 16А628A - отсюда самый первый Ваш горчичник и лез. Тут уже видно автор накосячил. Либо ставьте в проект F648, либо дизассемблируйте родной HEX и урежьте в начале таблицу EEPROM наполовину, тогда пойдет с F628A без ошибок.
На досуге досмотрю - что еще там не так, но видно еще и что то в математике, потому что врет в индикации температуры почти на градус. Видно еще один авторский косяк.
Последний раз редактировалось Halex07; 26.01.2010 в 20:49.
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2010, 20:47   #104
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Возможно в журнале опечатка в обозначении МК потому и заморочки получились. В архиве файл, мне помогли под 628А подправили, начинаю платы делать. Там еще добавлен выключатель он включается при настройке лотков.
Тип файла: rar INKUBATOR_1.3.rar (27.6 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 30.01.2010 в 20:50.
Непрочитано 01.02.2010, 23:35   #105
operator
Сказал спасибо: 9
operator на пути к лучшему
модель с микроконтроллером.
кто-нибудь знает, при каких условиях создается файл с отладочной информацией (.SDN)?
а то в некоторых проектах он создается , в других нет, хотя алгоритм действий один и тот же:
файл-исходник был добавлен и в протеусе еще раз откомпилирован, проект пересохранен. далее:
Запуск=› пауза =› меню=› SOURSE CODE НЕТУ...
operator вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2010, 07:54   #106
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от operator Посмотреть сообщение
Гм... может все-таки .SDI?
Этот при условии успешной компиляции.
Непрочитано 15.02.2010, 00:04   #107
senimal
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
senimal на пути к лучшему
Вопрос: планируется ли в FAQ по PROTEUS уделить внимание глюкам Proteus в пошаговой отладке по исходнику Си?
Не раз на форумах отмечался глюк, при котором пропадают номера строк в исходнике и Proteus перестает правильно "шагать". Лично я заметил, что для того, чтобы устранить этот глюк, необходимо, чтобы при компиляции программы на Си в CVAVR не было warnings, а также необходимо в main включить строку #pragma opt-. Может кто еще чего-нибудь добавит.
senimal вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.02.2010, 13:52   #108
Lexil
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Lexil на пути к лучшему
"пропадают номера строк "
Закомментированные фрагменты микропрограммы, функции, которые есть, но не вызываются.
Lexil вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.02.2010, 21:52   #109
colombo_2006
colombo_2006 на пути к лучшему
Как использовать готовую модель? (MDF)
colombo_2006 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.04.2010, 10:55   #110
Sinopteek
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Sinopteek на пути к лучшему
Странно не нашёл ответа на вопрос про импортирование моделей ProSpice в Proteus.
Например на сайте IRF - модели для ключей http://www.irf.com/product-info/models/sim/index.html. Внутри два файла .sub и .slb очень интересует каким образом подобные модели импортировать в Proteus. Думаю не меня одного
Sinopteek вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3363 04.07.2024 00:25
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
