02.09.2009, 19:22
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от kovz
это цитата из user manual на USBee DX. Так что там точно два чипа висящих на хабе. Но вот как там всётаки реализован АЦП интересно. Короче чипы заказал буду пробовать
Ну похоже.
Вот из .inf :
VID_08A9&PID_0015.DeviceDesc="Half of a USBee DX Test Pod"
т.е. эксперименты можно начать если иметь два чипа с разными POD Number и любой внешний хаб. С вычислением АЦП, думаю проблем не будет - по аналогии с AX.
Я попробую на лету сменить ему поднум. Мб обманется.
ЗЫ Кстати на картинке в мануале у него как раз подходящий поднум -1234
Последний раз редактировалось Kabron; 02.09.2009 в 19:33.
02.09.2009, 19:38
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Гм.. Но если хаб то тогда три девайса должны регистрироваться? Или половинки DX как один и тотже идут.
02.09.2009, 20:41
Re: Осваиваем USBee
у того хаба что я писал есть возможность сконфигурировать как " хаб входящий в составное устройство", возможно тогда он просто определится как составное устройство, а далее просто прозрачно выдаст данные о двух префирийных девайсах-половинках.
02.09.2009, 21:55
Сказал спасибо: 30
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от kovz
Посмотрите его размер и попробуйте туда засунуть два чипа+2 памяти+хаб+ацп+операционник+гнездо усб+входные клеммы. Даже при двухстороннем размещении проблематично, а толщина коробочки неболшая и монтаж наверное с одной стороны.
Там наверное или другой чип или тотже чип но с большим колличеством портов.
03.09.2009, 10:18
Re: Осваиваем USBee
хаб в корпусе QFN не думаю что много места займёт + никто не говорит что там не в BGA или QFN корпусе остальные два чипа. Не нужно думать что всё паяется на коленке тем более за $1,5k.
а вот выдержка из мануала + VID_08A9&PID_0015.DeviceDesc="Half of a USBee DX Test Pod"
для меня звучат убедительнее, чем размер коробочки.
Последний раз редактировалось kovz; 03.09.2009 в 10:22.
03.09.2009, 10:47
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Kabron, не мог бы ты выложить прогу с LOGIC-U!!!! Зарание спасибо мыло seadevils@mail.ru
03.09.2009, 23:07
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от kusia_gh
Почитав веточку USBee, заглянул в корпус от USB- DVB-T приставки обалдел от удачи - там чип CY7C68013A-100ACX и 24LС64 и RF модуль.
Вот тока мысль скребёт: два аналоговых канала вполне могут работать на чипах с количеством ног 100 и 128 ( исходя из даташита ) или выдаю желаемое за действительное
А такая девайсина не спасет отца русской демократии?
Жаль только заказ оттуда идет долго, я-бы уже взял для проверки.
04.09.2009, 00:30
Сказал спасибо: 10
Re: Осваиваем USBee
На счет "спасти отца русской демократии" не знаю и идет не так уж долго, но зачастую фуфель полный, зато с паялом есть где поковыряться китаёсы х..вы
04.09.2009, 09:37
Сказал спасибо: 272
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от xinod
Так потому и полез в коробченку что не работает
05.09.2009, 22:27
Сказал спасибо: 272
Re: Осваиваем USBee
USBee AX Digital Frequency Counter при закрытии выдаёт кучу ошибок у всех или только у меня.
Проверил: от количества ног у чипа ничего независит.
Интересно вариант полный DX такой же глючный?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
