29.01.2011, 21:21
Сказал спасибо: 20
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
1 напряжение на эмиттере Т25 +0.64в на базе Т3 +0.06 из-за ошибки выбора предела измерений?
Еще раз перепроверил... На пределе 20
Т25 б=-0.09 э=0.64 к=-4.87
2 напряжение на базе Т6 -2.9в на эмиттере 0 на коллекторе +0.1В?
Сейчас перепроверил.
Т5 б=-3.74 к=-3.74 э=-0.07
Т6 б=-2.95 к=-0.07 э=0.03
Но надо понимать что тут еще погрешность есть. Я мультиметр еще не купил какой хотел (в Москве кончились). Заказал из USA. А пока он едет купил простенький UT70A у него погрешность 0.5% + 1
+ еще заметил что напряжения немного сдвигаются но не ниже что в документации. При нагреве охлаждении.
3 Соответствуют ли положения всех! подстроечных резисторов на плате усилителя Х заводской регулировке (по краске на шлице) т.к возможно, что до того, как прибор попал к Вам, регулировки могли быть нарушены...
Да. Так как на осциллографе даже пломбы еще стояли.
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Да что там Windows! Самая неотлаженная и глючная система - это Жизнь.
Последний раз редактировалось NetImperia; 29.01.2011 в 21:24.
29.01.2011, 21:35
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Погрешность UT70A вполне приемлемая для данного случая.
С регулировками и всем остальным тоже понятно, тогда осталось только это:
необходимо проверить номиналы R47, R98, а так же исправность выходных транзисторов Т5, Т6.
Сказали "Спасибо" avt798579
31.01.2011, 05:20
Сказал спасибо: 20
Сегодня детально проверил Т5, Т6, Т26. Они рабочие. Покрайней мере по hFE и диодному тесту.
Ради эксперемента даже новый Т26 поставил. Результат тот-же...
Так-же проверил R119, R122.
Видно что проблемма явно идет по Т26, Т5, Т6. Но я даже представить не могу. Что тут еще можно смотреть.
P.S. Кста. Заметил интересный факт. Если подсоеденить только пластины которые от T4, а от T5 отключить. То есть полоска маленькая. И если на время маленькое переключить точка бегает...
31.01.2011, 06:39
Сообщение от NetImperia
повторюсь
Судя по напряжениям на выходных транзисторах усилителя Х - в первую очередь необходимо проверить номиналы R47, R98
Вы их проверили? - один из этих резисторов, а может быть сразу оба, явно в обрыве. В любом случае нужно проверять именно эту цепь т.к через нее подается напряжение питания на коллектор Т5, и пока оно не появится, режим нижнего плеча Т26,Т5,Т6 будет нарушен, и луч будет находиться за пределами экрана ЭЛТ.
31.01.2011, 17:02
Сказал спасибо: 20
Вчера уже спать хотелось. Сегодня проверил. Там их 3:
2 по 1ком в допуск 5% укладывается.
И 120ом тоже нормальный.
+ Там 2 ПЭВТ-10 3кОм +-5% (R45 и R47)
R45 мой мультиметр говорит что 3к, а вот R47 показывает 100M.
Похоже R47 мертвый. ЭЭх.. Придется где-то искать замену...
31.01.2011, 19:30
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вот именно ЭЭх...Вы могли бы еще 12 дней назад отремонтировать прибор, избежав при этом лишнего геморроя и пустой траты времени, если бы проверили эти резисторы ранее - о чем я писал еще в #92!(от19янв) а затем #102... Ну да ладно. В общем R47 3k, и желательно R45 3k- для идентичности характеристик, заменить на 2W резисторы - включив их последовательно, мощности должно хватить с запасом. (10W рассеивания на этих резисторах никак не получается - разработчики немного погорячились поставив ПЭВТ-10. )
Последний раз редактировалось avt798579; 31.01.2011 в 19:39.
31.01.2011, 19:41
Сказал спасибо: 20
Да туда добираться сложно. Там куча проводов мешает. Поэтому очень мало желания было туда влезать.
Я был готов что сгорит практически любой резистор от 0.25-1w или любой транзистор даже диод. У меня для них замена есть. Но такой подставы и предположить не мог
В любом случае ОГРОМНОЕ спасибо. Жил-бы в Москве однозначно проставился-бы.
Последний раз редактировалось NetImperia; 31.01.2011 в 19:44.
Сказали "Спасибо" NetImperia
02.02.2011, 18:48
R47 ПЭВТ-10 3ком показывает 100M.
Маловероятно что 10-ваттный резистор мог сгореть в этой схеме, если будут проблемы с его заменой, попробуйте сточить надфилем покрытие в местах соединения выводов со спиралью - скорее всего обычный дефект пайки выводов.
05.02.2011, 17:30
Сказал спасибо: 20
›Я не думаю что будут проблеммы с заменой. В выходные на рынок схожу. Там все есть.
›По поводу сточить. После того как я его вытащил. Там сбоку по серединке спираль ›сгорела немного.
›Поэтому я думаю что он точно мертвый...
Сегодня заменил резистор. Осцил ожил. Но увы радоваться рано.
1) Лучик немного наискось. Слева ниже, а справа выше. Перерыл инструкцию но так и не понял где это регулируется.
2) При подключении калибратора. Он рисует но почему-то без вертикальных линий. Ума не приложу с чем это может быть связано.
Подскажите пожалуйста как это лечится?
05.02.2011, 18:10
Сказал спасибо: 908
Влом открывать схему, помница (может и ошибаюсь), была корректирующая катушка, и подстроечник.
Естественно, осц относительно скоростной, на 1кгц фронта спады могут быть не видны, добавте яркости, будет заметнее. Вроде яркость в нём была обалденная.
И астигматизм настроить. Кстати! Включите "большое время",тобишь, чтобы луч медленно перемещался по экрану, чуть рассфокусируйте луч, и регулятором "астигматизм" подстройте луч до больменее правильного круга, потом фокус на место.
Последний раз редактировалось gsn; 05.02.2011 в 18:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
