15.04.2011, 20:53
#101
Сказал спасибо: 27
Re: Расчет электронного ключа
Как работает и устроен МП-1-1 я знаю, но всё равно спасибо. Точно не могу сказать, но транзистор, указанный мною, без радиатора выдержит ампер 20. Вот его основные х-ки из даташита:
VDSS RDS(on) max (m ID
30V 3.0@VGS = 10V 260A сопротивление ключа около 3 милиом при VGS = 4.5V, ID = 30A
Я уж в который раз говорю - мне нужен управляемый электронный ключ, управляемый механическим переключателем при его разрыве.
И всё, что мне нужно знать, правильная ли у меня схема (хотя она проверена и работает) и нет ли каких либо неточностей в номиналах элементов, может можно упростить схему.
Последний раз редактировалось alon35; 15.04.2011 в 20:58.
16.04.2011, 04:13
#102
Сказал спасибо: 53
Сообщение от alon35
Я не совсем понял Вашу мысль, извините.
Да имелось ввиду 100 метров. Я так и не понял, на Телевышке что-ли?Тогда убрать R2 вообще, Контакты сдюжат.(ну может- до минимума свести, ом 10 , если-бы конденсатора не было-бы-Затвор,как антенна ловил-бы всё подряд(Гигантское входное сопротивление,я-бы зашунтировал мегоомом)). А Схема- она- логична, проста,работать должна.
PS. Хотя не совсем так , входное полевика- тоже- замыкается через R1 на бесконечную ёмкость, источник питания, но это в глаза не бросается (я- про наводки).
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.04.2011 в 04:29.
16.04.2011, 04:35
#103
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от OlegNZH
Это уже перебор.
Собственная емкость затвора этого полевика - почти шесть нанофрад. Это уже достаточно большая емкость, чтобы не "ловить все подряд". Высокочастотные наводки зачахнут даже на этой емкости. Ну, а если параллельно затвору добавить еще несколько десятков нанофарад, лишними они не будут. Но микрофараду цеплять совсем не обязательно.
Кроме того, чтобы наводки имели заметное влияние, нужно непосредственно к затвору прицепить довольно длинный провод, и протянуть его далеко. Но ведь так никто не делает. Все, что идет далеко от затвора, должно идти через достаточно большой резистор. А сам резистор припаян на минимальном расстоянии от затвора, и на этот миллиметр проводника ничего существенного не наведется.
Таким образом, если от затвора будет идти один мегомный резистор к плюсу питания, и второй резистор порядка 10...20 килоом к замыкающим контактам - все будет работать, как хочет автор темы.
16.04.2011, 05:03
#104
Сказал спасибо: 53
Да я не спорю ведь, просто неизвестно, где это хозяйство находится, если под Передатчиком- то последствия неизвестны, мегоомом зашунтировать-я выше предложил , без него наводки могут просто вышибить затвор,если-бы не было R1 (я-перестраховщик , не зная конкретики- просто свожу к минимуму риски)
16.04.2011, 17:06
#105
Сказал спасибо: 27
Спасибо за ответы.
Если я правильно всех понял, то можно сделать вывод, что схема с R1=100k, R2=1k, C1=1.0 будет работать абсолютно корректно. Это так?
Могу я так же утверждать, при если номиналы резисторов уменьшить в 2 раза, ёмкость в 10 раз, т.е. R1=51k, R2=510 ом, С1=0.1, то всё будет так же стабильно работать?
Последний вопрос я задаю чтобы понять влияние номиналов на надёжность работы.
Всё это хозяйство не находится под передатчиком, но может находится на высоте 0-100 метров. Если можно, пожалуйста, укажите конкретно необходимые на Ваш взгляд номиналы.
16.04.2011, 17:12
#106
Сказал спасибо: 53
Надёжность нельзя определить номиналами.Бывает- Абсолютно-надёжные схемы ведут себя по- издевательски. Но в Данном случае- разброс на порядок- никак не скажется (не Должен , по крайней мере)
16.04.2011, 17:42
#107
Сказал спасибо: 27
Спасибо за ответ.
16.04.2011, 17:45
#108
Сообщение от alon35
Чтобы работала ТАК же стабильно, емкость наоборот нужно увеличить до 10 мкф - чтобы постоянная времени R * C (она примерно равна времени заряда конденсатора - 0,5 с в первом варианте) была той же.
16.04.2011, 18:45
#109
Сказал спасибо: 27
Сообщение от niXto
Для сохранения постоянной времени, да, нужно пропорционально менять номиналы - уменьшая R2 увеличивать С1.
Тогда ответ те, пожалуйста, на вопрос, а какой должна быть постоянная времени, для максимальной надёжности схемы?
19.04.2011, 21:08
#110
Сказал спасибо: 561
Сообщение от kru_yurij
tsb,
А во всей промавтоматике "тупые инженерья" ставят именно катодом к (+).
И всегда диод подключался как на последней схеме...
И с чего бы это?
Суха теория, мой друг,
А древо жизни пышно зеленеет.
Не помните, кто это написал?
Достаем с пыльной полки ОТЦ берем Rреле быстродействие половика и щелкаем
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
