05.12.2010, 19:45
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Сообщение от avt798579
эффекта не будет - PTC термистор (позистор) при включении имеет низкое сопротивление; в отличие от NTC термистора.
Да нет..я ставил не те которые на петлю размагничивания..а те которые сейчас ставят вместо разрывных ограничительных резисторов..у них характеристики противоположные
05.12.2010, 20:01
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Altele
Да нифига не противоположные! У них сопротивление близко к нулю, а при увеличении тока и нагреве, стремится к бесконечности, только фронт зависимости более крутой!
А те что Вам нужны, имеют высокое сопротивление, а при прохождении тока уменьшают его!!
05.12.2010, 20:51
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Не прав...
05.12.2010, 20:58
Но смысл такой....включаешь.... термистор греется, сопротивление возрастает ток уменьшается...потом лампа греется и тоже уменьшает ток..термистор остывает. Должно работать по идее..Сопротивление у холодного термистора 4.7 ом. у двух соответственно еще больше..для холодной лампы существенно.. для нагретой не очень.
05.12.2010, 21:02
Я все же больше склоняюсь к 1182ПМ1 с семистором. кондеры только придется ставить танталовые..да и сама микросхема не знаю как себя поведет на морозе. Плату уже нарисовал осталось только проверить все в действии.
Если заработает,.. вариант не дороже транзисторного получится.
05.12.2010, 21:09
У моего знакомого уже давно работает.
05.12.2010, 21:10
Сообщение от Altele
Это очень сложно по двум причинам. Во-первых терморезисторы очень медленные, чтобы сгладить токовый удар, а во-вторых, при увеличении сопротивления, у них и уменьшается ток "удержания", то-есть сработав, они не дадут номинального тока, вплоть до снятия нагрузки полностью
05.12.2010, 21:11
У нас в Забайкалье морозы...Вот и сомневаюсь. Они же к стати и лампы рвут удвоенно.
05.12.2010, 21:13
Сообщение от Sanyo
Понятно..но работает же.. в телевизорах тех же. Да и галогенка светит...фиг знает в общем.
Последний раз редактировалось Altele; 05.12.2010 в 21:18.
05.12.2010, 21:20
Сообщение от Altele
Понятно..но работет же.. в телевизорах тех же
Да работает, но спасает от десятикратных и отнюдь не кратковременных перегрузок!
Сообщение от Altele
А вот это верное решение, тем более при низких температурах, ведь термисторы зависят от температуры окружающей среды!
Если "сработавший" погрузить в лёд, он очень быстро "восстанавливается" - это я сам проверял!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
