05.02.2011, 14:56
Сказал спасибо: 67
Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
просю пардона... решил, что речь идет о входе...
это на выходе надо 300 Вольт и 50 мА.
тогда для тока нагрузки 50 мА совсем не нужно 330 мкФ. на высокой частоте преобразования там вполне хватит 10 мкФ.
к тому же при накачке этого конденсатора мощность преобразователя всяко будет больше расчетной номинальной мощности.
05.02.2011, 16:38
Сказал спасибо: 1,210
Или всё-таки зарядить конденсатор 330 мкФ и забыть? Пост №66 (Только тогда зачем указан ток?) Вполне возможно, что это устройство питает что-то подобное вспышке устройство. Посему может потребоваться заряд конденсатора. Тогда неплохо бы получить информацию, сколько времени можно совершать заряд конденсатора?
05.02.2011, 16:52
Собственно одного заряда конденсатора хватает на долго, после заряда можно вообще выключать преобразователь пробовал зарядить электролит 330 мкФ до 200 В, а потом мой излучатель долго работал для ясности - высокое напряжение мне нужно, что бы раскачать ультразвуковой излучатель методом ударного импульса, по паспорту на него надо не менее 400 В. импульсы на него подаю длительностью 10 мкс, пачками по 8-20 штук с время между импульсами 100мс, время между пачками зависит от желания пользователя. технически реализовано просто, в истоке полевика стоит контур катушка+ультразвуковой излучатель, настроенный на резонансную частоту излучателя, и по нажатию кнопочки контроллер выдает на затвор пачку импульсов.
05.02.2011, 17:06
схема включения выглядит примерно так:
время первоночального заряда особо не лимитировано 5-10 секунд вполне приемлемо
Последний раз редактировалось ooogo; 05.02.2011 в 17:08.
06.02.2011, 10:43
Мне тут подкинули схемку на таймере "Радио", №1, 2010г., К. Мороз "Преобразователь напряжения для ЗУ сотовых телефонов", стр. 19.
все просто и понятно, импульсы идут, пока не набрали нужного напряжения, как набрали транзистор открылся и импульсов нету!?
07.02.2011, 20:48
В принципе, схема должна работать. Но, обратите внимание на конденсатор всего 10 мкФ. Ваше устройство вполне работоспособно будет и при таком конденсаторе, но Вы ведь хотели 330 мкФ...
Замечание по Вашему устройству. IRF840 может оказаться слабоватым (по напряжению) для Вашего УЗ излучателя. УЗ излучатель имеет ёмкость достаточно большую, плюс дроссель - получается колебательный контур (так обычно и делают). Добротность УЗ излучателя хоть и невысокая, НО... даже при добротности в 3 единицы, после закрывания транзистора обратное напряжение может достигнуть напряжения более 700 В (при 400 В питании). Для 500 В транзистора это слишком много.
08.02.2011, 00:04
мне интересней попробовать UC с ней никогда не работал, вдруг пригодится.
330 мкф я пробовал, поэтому написал, наверное действительно его надо уменьшить
а что если поставить параллельно излучателю защитный диод, который гасил бы выбросы? мне нужен только первый импульс, остальные не важны.
08.02.2011, 09:33
Сообщение от ooogo
Схема работает в старт-стопном режиме, с треском и визгом в зависимости от нагрузки. VT2 лучше подключить к ноге 5 - тогда будет нормальный ШИМ
08.02.2011, 11:24
Старт-стопный режим тоже работает. С большими пульсациями, но будет. По поводу визга-треска - качество сборки трансформатора. Хорошо склееный трансформатор сильно жужать не будет. TNY2** - работают в старт-стопном режиме и ничего.
08.02.2011, 12:16
С UC можно работать. Кроме того, эти микросхемы развиваются в направлении уменьшения потребления UC28C4x, что делает их привлекательными для сетевых блоков питания.
Для Вашего применения нужно задать режим "с фиксированным временем выключения". Это ограничит максимальную скважность, но позволяет начинать расчёт по времени перекачки энергии из выходной индуктивности в кондесатор.
Предлагаю посмотреть старые Application Note от Unitrode (сейчас эта фирма подразделение Texas Instruments).
Обратите внимание на рис. 35 документа U111 (оставлениы в названиях также нумерация документов в оригинале от TI) см. стр. 13 (3-118 ). Единственное, что вместо биполярного транзистора предпочтительней использовать маломощный полевик. Можно использовать BS170, я использовал для подобных целей IRLML2803 (хотя подобный транзистор очень мощный). При этом Usat в расчёте принимаем за 0.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
