24.06.2011, 22:43
Сказал спасибо: 1,450
Re: Почему Вы не используете IAR?
Сообщение от MaxiMuz79
интерфейс показался слишком навороченным и слождным !
Не знал, что выбирать подобное ПО надо по интерфейсу, который кстати осваивается всего один раз.
Всегда считал и считаю, что критерий выбора должен быть другим.
24.06.2011, 22:55
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Может быть не правильно выразился: настройки у него сложные , ну и фейс соответственно
25.06.2011, 00:37
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Конечно, настройки сложнее, чем CodeVision. Но и возможности большие.
Я тоже вначале долго разбирался, пока настроил. Но это один раз, а сейчас я туда даже не заглядываю.
Когда начал изучать AVR сначала пробовал CodeVision. Очень простой старт, маленький объем инсталяции, генератор кода (для начала важно).
Но когда я попробовал перенести рабочий код 8051 написаный для Keil'а, то столкнулся с проблемой. Простой оператор union не поддерживался (версия 1.25.9). Во второй версии, вроде, добавили. Но я не стал больше экпериментировать. Просто сел и начал изучать IAR. Да, на это нужно много времени, но того стоит. Конечно, возникали проблемы. Например, с применением битовых переменных или описанием внешних переменных exetrn (по сравнению с Keil), но это все решалось. Возможно, не так как мы привыкли это делать,и поэтому кажется нам неудобным.
А сравнивать, например, IAR и GCC, это все равно, что сравнить OPEL и WOFKSWAGEN. Обе машины хороши по своему. У каждой есть свои плюсы и минусы. Но, ведь, и каждая имеет своего покупателя. Так и тут.
25.06.2011, 07:49
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
В IAR для битовых операций есть SFR_B(), очень удобно.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
25.06.2011, 11:41
Сказал спасибо: 24
Сообщение от woroba
Да я разобрался. Но вот у Keil'а удобнее (на мой взгляд).
25.06.2011, 19:31
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pifa
Помоему это не специфичный оператор для Си . А что в ИАР он есть ?
25.06.2011, 19:40
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pifa
+1 ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) а по мне они отличаются только названием )
Вы сказали : "... Просто сел и начал изучать IAR. Да, на это нужно много времени, но того стоит.....". Какие плюсы стоют того чтобы его изучать ?
26.06.2011, 06:16
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Стоит пересаживаться если нужна отладка, иначе смысла нет, gcc хватает с лихвой.
Пересел с IAR на GCC, если не ошибаюсь пару лет назад, когда стали пресовать за лицензионность ПО, сейчас ни за что не вернусь назад
ziblog.ru
26.06.2011, 15:08
Не юзаю, т.к.
1) Дорого стоит / пиратить и иметь проблемы в случае проверки.
2) GCC кажется более распространённым - много готовых примеров (хотя предпочитаю писать с 0, насколько это возможно).
26.06.2011, 16:17
Сказал спасибо: 24
Проблем нет.
union { unsigned long Intg;
struct { int c1; int c2; char c3; } symv6;
char symv4[5];
} Rabb ;
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
