19.07.2010, 17:50
Сказал спасибо: 6
Re: CodeVisionAVR начинающим с нуля
Вопрос чайника.
Как в CodeVision откомпилировать файл с расшир.asm, после изменения, в hex файл.
Спасибо.
Последний раз редактировалось TIW; 19.07.2010 в 18:21.
19.07.2010, 18:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от TIW
Вопрос чайника.
Спасибо.
![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) ??????????
25.08.2010, 16:39
Сказал спасибо: 8
Вопрос такой. Как повысить точность вычислений в Codevision у меня сейчас точность порядка 5 знаков при использовании float, а надо получить 24 бита .Как можно сделать. Может есть какие библиотеки для работы с
double.
float tmpf;
const float mlr_f= 0.0012874603271484375 ;
tmpf=123.456;
tmpf=tmpf/mlr_f; //делим константу
printf("%f\r\n",tmpf);
19.10.2010, 21:31
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Ласковый кодевижн заботливо добавляет WDR туда, куда его не просят, в частности в функции delay (если они длиннее некоторого значения) и в процедуры записи в EEPROM.
Известны ли кому-нибудь способы отучить его от этой паранойи?
Если таки да, то, пожалуйста, расскажите про них...
14.11.2010, 21:58
Скажите пожалуйста,почему в .lib не видятся константы,определенные через #define в основном файле програмы?это особенность либов в CVAVR? как можно эту проблему решить? Если определяю такие константы через project-›configure-›C compiler-›global#define, все нормально видится.Какие ограничения и особенности нужно учесть при использовании global#define?Неужели все глобальные константы пихать в global#define?
20.11.2010, 16:17
Присоединяюсь к вопросу eitch, возникла необходимость повышения точности вычислений в CV можно ли каким либо способом использовать в этом компиляторе 64-битный вещественный тип double??? Также интересует возможно ли применение double в IAR?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
