02.08.2012, 14:18
Сказал спасибо: 1,105
Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
Сообщение от Eddy71
И куда ж такой "эмулятор солнца" цеплять?? 100Вт это как-то многовато..
двор освещать, куда ещё. Натриевая лампа 250 вт стоит в уличных фонарях, сравнима по эффективности.
Сообщение от XoDoK11
В зажигалке 2 батарейки по 1.5 В, так что падение не 4 В.
Может, и не 4. Тогда кпд ещё меньше.
А у меня в фонарике стоит одна батарейка 1,5 вольта. Светит белым светом, ярко! Там какое падение ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ?
12.03.2013, 19:36
народ подскажите...купил светодиоды красные и синие...продавщица тоько сказала что на 3 вольта... соединил последовательно 3 и подключил к блоку на 10в 0.6а...измерил силу тока красных(150 ма) синих (50МА)... Это их рабочий ток???
12.03.2013, 20:03
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от loki057
Это все равно как сказать на коробку лекарств "от болезни".
Нужно знать номинальный ток этих светодиодов. Напряжение вы и сами сможете потом померять. Питать от источника напряжения светодиоды нельзя.
12.03.2013, 20:47
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Datasheet на них посмотрите...
12.03.2013, 20:55
Сказал спасибо: 2,109
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Albert_V, на светиках маркировки нет. В магазине есть стенд (демонстрация). Под прилавком коробочки. Продавец знает - в какой коробочке - какому образцу со стенда соответствует. В 90% виденных мною магазинах - так. Продавец - не электроник-конструктор-разработчик. У продавца - каталоги в заменой P2P, а консультации - не к ней.
12.03.2013, 21:05
Сообщение от mtit
Так хоть приблизительно надо сравнить. Если светодиод выглядит как 5 мм 20 мА, то давать ему 150 мА ну никак нельзя.
12.03.2013, 21:06
Сказал спасибо: 621
Сообщение от mtit
Ну тогда только один выход: "Обнаглеть" (взяв с собой тестер) и замерить ток светодиодов на стенде.
Вы хотя бы намекните, какие Вы взяли светодиоды... Лучше фото...
Сказали "Спасибо" Albert_V
12.03.2013, 23:11
вот фото..еще вопросик..если питать 21 красный и 7 синих от http://mclover.ru/10317/ ...возможно ли это?? если да то переключить напряжение на максимум и на каждую ветку кинуть по 8 светодиодов?? или все равно ставить резисторы ,а напряжение брать с запасом..??? или ставить на минимум и ставить по 5 светодиодов? или 4 + резисторы?
Последний раз редактировалось loki057; 12.03.2013 в 23:13.
12.03.2013, 23:19
уже четвертый день ломаю голову))) много поперечитал про светодиоды))) мне вообще сказали ...что эти светодиоды кидай по три без резистора на мой блок (10в 0.6а)...еще сказали...что мало такого блока на 30 светодиодов...надо бы на ампера 2.. ужос(((
12.03.2013, 23:21
только вот ссылку на адаптер немного не на тот походу дал))) мой от сети работает еще))остальное вроде то))
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
