07.02.2010, 16:24
Сказал спасибо: 908
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
У меня довольно большая програмная задержка, мотор крутиться небыстро,
а шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался.
Схемки у вас под рукой нет случайно ?
Чёттаа я недопонял, как это " шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался"? А нижних вообще нету?
07.02.2010, 16:46
Сказал спасибо: 908
Re: Греются IGBT
Есть сборки -"шоколадки", в которых находятся ВСЕ ключи, достаточно мощные, с драйверами, и некоторая схема защиты, используются обычно в сервоприводах, вы можете найти даташиты на сайтах силовой электроники.
07.02.2010, 17:35
Re: Греются IGBT
Сообщение от gsn
Называется смарт-модуль
Я, думаю, нужно подумать...
07.02.2010, 18:56
Re: Греются IGBT
почитайте статью
http://www.radiocon.net/page%2017.htm
вы неправильно учитываете емкость
07.02.2010, 23:11
Re: Греются IGBT
Сообщение от gsn
Чёттаа я недопонял, как это "шимятся только верхние ключи чтобы бтстреп кондер постоянно заряжался"? А нижних вообще нету?
Они переключаются только при смене фаза, а ток регулируется верхними.
07.02.2010, 23:11
Re: Греются IGBT
Сообщение от sanitar249
Сообщение от gsn
Чего только не бывает, есть и готовые частотники.
08.02.2010, 09:45
Re: Греются IGBT
взгляните вот на это
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...eryName=irf840
Компания не рекомендует применять этот транзистор
08.02.2010, 11:23
Re: Греются IGBT
Сообщение от vly67
Для образца подойдет, а потом найдем что-нить посовременнее,
к тому-же же куплены )
10.02.2010, 00:58
Сказал спасибо: 908
Re: Греются IGBT
Сообщение от whale2
А как же постоянная составляющая на выходе в итоге?
10.02.2010, 17:36
Re: Греются IGBT
Не понял какая составляющая ?
IGBT CM100DU-12F
Misha171271 |
Источники питания и свет |
0 |
09.11.2009 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
