04.03.2011, 16:30
Сказал спасибо: 7
Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Уважаемый "7615", нельзяли вас попросить скомпелировать НЕХ файл "анод 50в-10а" под атмегу48 (выводы с 8 совпадают). а то есть немножко такого добра, а самому скомпить знаний нехватает. (Если Вас незатруднит, буду признателен)
05.03.2011, 16:09
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от 7615
вот проверяйте что нетак пишите
Я дико извиняюсь, эту прошивку можно тестировать на схеме из поста #3? А то здесь есть схемы с доработками. Мне в принципе нужен только вольтметр для регулируемого блока питания, есть Мега 8 и 3х символьный индикатор с общим катодом, так что сейчас думаю что из той схемы убрать, главное для меня точность и минимум деталей.
Всё, разобрался, оставил только вольтметр, в Proteus е работает, после праздников соберу в железе.
Последний раз редактировалось yurik132; 06.03.2011 в 17:53.
12.05.2011, 20:17
собрал вольтамперметр по схеме из первого поста, вольтметр работает нормально, а амперметр кажет ровно в 10 раз выше, от реального тока. В чём может быть причина?
13.05.2011, 00:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от AK_0
Например номиналы деталей неправильные.
Какие показания при минимуме и при максимуме RV2 ?
17.10.2011, 19:32
Ребят, а помогите пожалуйста очень нужно!!
Мне нужно собрать в Proteus ваттметр на ATmega8, что бы он выводил потребляемую мощность нагрузкой в данный момент времени, как это можно сделать, может у кого есть готовые варианты?
Я приблизительно понимаю как нужно сделать, но вот что-то не получается...
Большое спасибо за ответы!!
17.10.2011, 19:44
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
17.10.2011, 20:01
Спасибо, но мне бы нужно более подробнее, желательно что бы было собрано в Протеус дабы по клацать и самому поразбираться, и текст программы понять что где происходит нужен не .hex, а .asm ... Т.к. сам ещё не шарю в этом, хочу научиться... Может кто такое собирал и поделится файлом проекта Протеус и программой к нему?
09.03.2012, 21:35
Хочу поблагодарить автора за конструкцию. Сделал себе для зарядного. Всё прекрасно работает.
Документация здесь: VA_VladimirMal.rar. Фото здесь.
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/6102/64482606.1/0_75430_c773720d_S.jpg)
Ещё спасибо за исходник – полезно для самообразования и обучения. Правда переделать прошивку под себя, так и не получилось. При создании проекта, слишком много настроек, в которые пока не вьзжаю. Если бы был проект, то, думаю справился. Воспользовался прошивкой 50V-10A, которую скомпилировал 7615, за что, ему отдельное спасибо.
Для зарядного, идеально было бы 15V-15A, или хотя бы 25V-25A.
Последний раз редактировалось T_G_V; 17.03.2012 в 08:39.
13.03.2012, 21:38
TGV
Хотелось бы повторить данный экзэмпляр для зарядки автомобильного акб:
есть ли печатная плата под ATmega TQFP или самому рисовать, и потянет ли TQFP индикацию без дополнительних ключей?
И еще вопросик, линейно ли происходят измерения имеется ввиду без скачков?
13.03.2012, 22:59
Ответил на Радиокоте
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
