09.04.2010, 16:04
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Провод +27В нашел и запитал вентилятор через КРЕНку 12В. Использовал тот же фильтр питания, что и штатно был на двигатель с лопостями.
По выяснению пульсаций (напряжения):
И 27.233.122:
конт.8,9,10 (-9,6В) - 20 мВ;
конт. 4 (-9,8В) - 20 мВ;
2 (6,4В) - 2В;
1 (0,7) - 20 мВ;
3 (79,8В) - 100 мВ.
И27.233.123-01:
2 (101,2В) - 6В;
1 (81,7В) - 100 мВ;
3 (81В) - 100 мВ;
6,7,8 (79,8В) - 100 мВ;
5 (153В) - 400 мВ;
9 (80В) - 100 мВ.
И23.233.122-01:
2 (17,9В) - 1,5В;
1 (12,6В) - 10 мВ;
3,11 (79,8В) - 75 мВ;
5,6,7 (11,8В) - 10 мВ.
По синхронизации буду обязательно пробовать как в техописании....
П.С.: Хочу услышать предварительную оценку по пульсациям... )))
09.04.2010, 23:57
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Судя по завышенному уровню пульсаций - конденсаторы б.у. поставили?...или не все их заменили (из тех что было нужно)
Для источников -10, +12в, амплитуда пульсаций не более 2мв, для источника +80 не более 5...
*Бесколлекторному кулеру, дроссель в цепи питания не нужен.
13.04.2010, 15:30
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от avt798579
Конденсаторы поставил все новые. Нашел поставщика от ВП,там закупился (как раз дело было в командировке). А конденсаторы поменял все, что видел и даже в платах стабилизаторов.
13.04.2010, 15:59
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,705 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
ВП
- это военпрёмка?
13.04.2010, 16:02
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
да, оно самое. К - 50-ые поставил
13.04.2010, 17:22
Re: Ремонт с1-99
Отечественные компоненты с военной приемкой - в наше время совершенно не являются показателем качества и надежности. Больше того некоторые производители специально ставят маркировку ВП чтобы содрать по больше.
В общем зря Вы не послушали совета ставить импортные конденсаторы - теперь результат впустую потраченное время и деньги.
13.04.2010, 17:29
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
НА них на самих нет маркировки ВП, по крайне мере на тех,что я купил. Конечно же я не отрицаю что это может так и быть. Мне какое то внутреннее чувство говорит что не все на этих конденсаторах завязано. Заметили, что при некоторых моментах синхронизации появляются "биения" - происхождение которых мне непонятно. Неужели прямо во всем кондеры виноваты?
13.04.2010, 17:35
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
avt798579, а можно ли выборочно поменять какой то конденсатор или группу конденсаторов, чтобы посмотреть изменились ли пульсации или нет? Например по напряжению 12В? (чтобы окончательно отбросить вариант с хорошими/плохими конденсаторами).....по большому счету я одинаково настороженно отношусь к отечественным и импортным конденсаторам, но все же шаги вперед делать надо. Кстати, есть приборчик - ESR . Может он чем поможет?
13.04.2010, 17:51
Re: Ремонт с1-99
Судя по описанию ESR-метров - должен помочь. Но с конденсаторами фильтров питания можно поступить муторнее, но проще. Временно подпаять к уже существующим заведомо исправные. Если улучшения заметны - менять.
13.04.2010, 17:56
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от mtit
заведомо исправные? ))) я которые впаивал (новые), а я их поменял почти все - все проверил. Можно наверное только емкость увеличить (попробовать). Кстати, там на конденсаторах 2200 мкФ (не помню позиционный номер) в параллель стоят сопротивления 27кОм. Может они пульсации пропускают?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
