Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Ответ
Непрочитано 23.06.2010, 17:38   #101
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
Сообщение от wowa_wa Посмотреть сообщение
Помогите что-то найти на микросхему фирмы ST - L9111 в корпусе SO8, ее питание 5в
после значка ST написано еще 9935
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь это драйвер мотрочика..
недавно с ней познакомился..
1 и 4 нога - моторчик
2 3 - питание
5 8 - земля
6 7 - управление
Что-то типо такого, на замену ищите драйвера моторов в SOP8
Тип файла: pdf 20061220101846896.pdf (141.4 Кб, 296 просмотров)
Saadov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.06.2010, 20:18   #102
wowa_wa
wowa_wa на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Она стоит в блоке управления двигателя на нее заходят провода от лямда зонда и один провод от нее идет на процесор.
Вот у меня была мысль что это компаратор или ОУ, но у нее нет обратной связи. И блок управления через кан шину показывает напряжение 0,05в
хотя на проводе который идет к процу 2,5в где-то.
Вот у меня возникла мысль может это какое-то АЦП?
wowa_wa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.06.2010, 21:22   #103
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
ЫЫ.. предупреждать надо.. может и операционник.. они бывают и без ОС..
на какие лапы лямбда подключена? куда питание и какой лапой смотрит в проц.. ну и.. как зовут проц..
что это за ЭБУ? не китайский автопром?
может поискать схему его?
vadd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.06.2010, 23:08   #104
wowa_wa
Не могу найти даташит или замену.
С чего началось - нет опорного напряжения 0,45в на сигнальном проводе лямда только 0,05в
Проц кстати тоже показывает напряжение 0,045-0,05в
в архиве файл в руслане и фото блока
Уже точно знаю что это OPERATIONAL AMPLIFIER FOR LAMBDA PROBE
осталось найти даташит и подобрать замену
кстати вот его фото http://www.icphotos.org/photo/L9111.html
Миниатюры:
Название: MAGNETI MARELLI IAW4CV.jpg
Тип файла: rar MAGNETI MARELLI.rar (315.3 Кб, 155 просмотров)
Последний раз редактировалось wowa_wa; 23.06.2010 в 23:56.
Непрочитано 24.06.2010, 04:36   #105
vadd
Сказал спасибо: 15
я вижу плохо, или считать не умею..на фото нашел L9119 но он не восьминог...
а на восьминоге написано то ли 350406 то ли 850406
поройся тут...
http://www.st.com/stonline/products/...mps/tsv91x.htm
Непрочитано 24.06.2010, 09:02   #106
wowa_wa
фото 800px-Magneti_Marelli_IAW4CV.jpg не моего блока, но очень похоже
у меня немного другой проц и обвязка тоже
написал правильно L9111 она в природе существует но даташита на нее не могу найти.
На сайте ST не нашел.
Непрочитано 25.06.2010, 00:20   #107
evdum
Сказал спасибо: 33
evdum на пути к лучшему
Помогите распознать SMD транзисторы.
В японском аппарате не исправен RGB выход. Между процессором CXA 1779P и разъёмом стоят SMD транзисторы. На 3х выводном маркировка J4.Вроде бы как диод по маркировке, но на плате назван как транзистор. На 4х выводном маркировка S7G ,как у полевого. Помогите распознать.
Миниатюры:
evdum вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2010, 01:01   #108
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от evdum Посмотреть сообщение
указали бы модель, может и сервис мануал подыскали бы
Непрочитано 25.06.2010, 02:05   #109
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Я прошу прощения, т.к. тему не читал, а этот ресурс пробовали использовать?
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
J4 ZC832 Zet C SOT23 ZC823
J4 MMSZ5249 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 19V
J4 CMOZ22V CSC I SOD523 zener 350mW 5% 22V
В зависимости от корпуса может быть разное..
S7 BF511 Phi G BF410B
S7 SD103BW Vis I SOD123 schottky diode
S7 SST177 Tem F SOT23 J177 p-ch analog sw jfet
S7 BAT114-099 Sie NQ SOT143 Dual schottky
_Serg_ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" _Serg_
Непрочитано 25.06.2010, 08:25   #110
evdum
Сказал спасибо: 33
Игровой автомат MOTOCROSS GO DX.По маркировке на плате TR и букве E у корпуса это биполярные транзисторы n-p-n.Но они пробиты или с утечкой,поэтому точно вызванить не удалось.Хотелось бы поставить оригинал.
Миниатюры:
ID:	9141   Нажмите на изображение для увеличения
Ответ
Распознавание элемента по маркировке silicn287 Информация по радиокомпонентам 1 12.02.2012 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
