05.05.2010, 07:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Связь по силовой сети. КР1446ХК1 или LM567
Ну использовать всякие стабилизаторы из серии КРЕН, К142 это как раз головная боль на всю оставшуюся жизнь. Их, даже если есть в заначке надо в мусор. У меня в начале 90х была коробка, золоченые такие. Возбуждались на частотах 5-10мГц. Даже осциллографом не видно. В схему с логикой наталкиваю штук 20 конденсаторов на питание. Все прекращается. Ставлю импортный стабилизатор и можно убирать конденсаторы. Остается 2-3 штуки и все ладно так работает. Все эти стабилизаторы в золоченом корпусе выкинул, и забыл вышеупомянутые стабилизаторы, не для рекламы сказано.
06.05.2010, 12:45
Re: Связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567
Сообщение от kison
Я делал на st7538. Трансформатор использовал готовый, от эзернета
В LC фильтре готовую же чип-индуктивность.
А маркой не поделитесь? Начал работать с ST7538 и встал на трансе. Ни где не могу найти параметры и моточные данные.
06.05.2010, 13:55
Сообщение от arto_sys
Я поделюсь конечно - PE-65771 (или PE-65351, они только рабочей температурой отличаются). Но я его не подбирал, просто в столе такой валялся
Девайс в серию не пошел, надобность в нем отпала. Хотя все и работало.
А индуктивность в фильтре уже не помню, в перечне она просто L-1210 Это всего лишь типоразмер.
Последний раз редактировалось kison; 06.05.2010 в 13:57.
06.05.2010, 15:51
а если использовать транс с меньшей индуктивностью. В наличии 1:1, 70~140 uH. Вообще говоря в datasheet толком ни чего не сказано.
06.05.2010, 16:13
Пробуйте. Но вот 1:1 это плохо. Там бы 1:5 в самый раз.
Кроме даташита есть AN с примером, там трансформатор 1:1
T60403-K4096-X046, индуктивность 1,3mH. Но по результатам работы 1:2 работал лучше.
07.05.2010, 08:57
Сказал спасибо: 169
Сообщение от ZSG
Выкидывать низзя, драгметалл - подлежит сдаче в переработку!
Вообще-то я указал обозначение неполностью, применялись "кренки", т.е. в пластмассовом корпусе, и в основном обозначенные 7809, предположительно китайского производства. Согласно инструкции, какой я пользовался, на входе и выходе микросхемы предписывалось ставить блокировочные конденсаторы и обязательно непосредственно рядом с м/схемой. А керамические конденсаторы, которыми я в тот период пользовался, были импортные и не отличались высоким качеством. Так что причиной могла быть неустойчивая работа стабилизатора из-за некачественного блокировочного конденсатора.
А 142-й серией в золоченных корпусах как-то не довелось пользоваться, отчасти из-за того, что самые первые м/схемы этой серии требовали много внешних корректирующих элементов...
Хотя нет, запамятовал: у меня в подразделении ребята сделали пару импульсных стабилизаторов по релейной схеме на 142ЕП1 (в золоченных корпусах), все работало без проблем, прошли дотошные испытания по ЭМС. И вообще - давно сделал для себя вывод - прежде чем объявить тот или иной элемент плохим, стоит посчитать до ста и семь раз отмерить. Как правило, выясняется, что допустил какой-нибудь ляп: плату не так развели, в расчетах ошибся, плохой экземпляр попался, смежный элемент дефектный да мало ли что еще... Ведь этот же элемент наверняка применяют десятки или сотни других потребителей!
Последний раз редактировалось azim_mg; 10.05.2010 в 10:02.
27.05.2010, 15:05
Доброе время суток.
Вопрос по ST7538.
Обмен с мк происходит по синхронной шине. С отправкой данных более менее понятно. Подготовили выставили сигнал и в соответствии с тактовой от ST отправляем. А вот с приемом информации. Есть линия готовности данных или как узнать что нам пришли данные. Есть сигналы CD_PD и BU показывающие что пришла и детектироваться преамбула. По ним необходимо работать или по другому??????
06.05.2011, 13:25
подскажите кто работал с LM567, как сузить детектируюмую частоту до минимума +/- 5Гц ?
FMKstudio
06.05.2011, 14:46
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от ROMA99927
Ребята я работаю в обыленерго занемаюсь ремонтом апаратурой вч-связи по высоковольтным линиям електро передачи апаратура АСК-1. АСК-2. СПИ 122. СПИ 244. АРС-64. АВС-1. АВС-3. Работает на ростояния до 300 километров каналы чистые, передача даных до 200 бот на сикунду апаратура не сложная и можно ище упростить.
Двойное преобразование частоты, однополосая связь с частично подавленной несущей. одних фильтров с десяток. и стойка рзмером с шкафчик. Девять лет уже борюсь с этой связью.
Помех навалом, коронирование, пробои, по ТУ разборчивость 70% мол люди работают знающие поймут. Та что не все спокойно в городе Багдаде.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.05.2011 в 14:50.
24.01.2013, 22:46
Сообщение от azim_mg
Хорошо, что напомнили. Я тоже замечал пару раз такую странность, когда выход микросхемы неадекватно отражал входной сигнал, что-то похожее на "защелкивание". В причинах не разбирался, так как это было похоже на сбой и не повторялось. Кажется, наблюдалось при малых уровнях входного сигнала ...
Подобной странностью страдают и TDA5051 - собрал макет на 2х корпусах, сигнал от компорта подаю на вход первой, выход снимаю со второй, типа петли. Все нормально. Но иногда манипуляции с макетом приводят к тому, что у одной из 5051 "съезжает крыша" и наблюдается такой странный эффект: самих себя они видят и распознают (т.е. лог 0 на входе передатчика приводит к генерации несущей и собственный приемник это видит и на выходе также дает лог. 0), но друг друга не узнают. И сигнал с одной приводит к коротким всплескам на выходе другой и все. Лечится выключением питания, может быть если PD дернуть тоже поможет, но не пробовал. Понятно что возникает это от кривого монтажа, все таки макет на соплях для пробы а не оконченное устройство, но если в самом устройстве это будет проявляться, то будет сие зело не айс.. Задача в общем то простая, и требований к большим расстояниям нет (всего лишь связь между несколькими блоками, между которыми есть только шина питания и доп. линий связи протянуть нет возможности), и те 1200бод что 5051 обеспечивают вполне хватает, но вот эта особенность ставит все под вопрос допустимости ее применения. И альтернатив ей достойных по хорошему нет - все что кроме нее либо куча городушек не рассыпухе либо избыточные негуманные корпуса, в которых и ног много и шаг мелкий. Тут все что нада - Rx Tx цифровые, они же по выходу аналоговые, питание и общий. ну пара ног под кварц, итого в 8-и ногий соик вполне бы поместилось все. Но нет в мире совершенства, и чем ее заменить - ХЗ...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
