11.07.2010, 19:57
Сказал спасибо: 919
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Dtolok
dosikus, такой риторический вопрос... мона сделать на PIC видео плеер с HDD?
риторические вопросы в ответах не нуждаются
11.07.2010, 21:14
Сказал спасибо: 384
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Dtolok
Сделать, конечно, можно... Но боюсь, результат Вас не устроит
11.07.2010, 22:10
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Dtolok
Нет , а так же он не сможет : стирать , готовить и выпивать с тобой.
Осторожно , злой кот
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
11.07.2010, 22:20
Сказал спасибо: 384
Re: Осваиваем PIC24
2dosikus, один мой знакомый выпивал с зеркалом, а тут какой-никакой мозг )
11.07.2010, 22:27
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
ну а какой чип?
11.07.2010, 22:34
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Dtolok
ну а какой чип?
Если тебе поизвращаться , может и выйдет что и на pic24 и pic32 но всяко не HD .
А что то вроде - видеоплеера с экраном от сотового.
Если надо что то серьезней смотри схемы от DVD , медиаплееров .
Но копать там еще тот геморой , нет ни инфы ни софта...
Сказали "Спасибо" dosikus
12.07.2010, 10:35
Re: Осваиваем PIC24
Приветствую всех!!! Вот хочется то же попробывать PIC24.
Отладочной платы пока нет, но в протеусе 7,6 SP0 есть Explorer16,
но немогу понять как туда cof или hex загрузить?
12.07.2010, 11:22
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от ctefan
Design-› Next Sheet.
Открывать все же, я думаю , лучше в MPLAB .
12.07.2010, 15:20
Re: Осваиваем PIC24
Спасибо за ответ!!!
Вы имели ввиду MPLAB SIM? или я не правильно понял?
На вкладке debugger есть выбор Proteus VSM, но как этим пользоваться?
Извиняюсь за неграмотность, я только начал пользоваться MPLAB до этого
пользовался MikroC, но хочеться освоить OSA, а она поддерживает MikroC
только для 12,16,18 PIC ну и судя по отзывам правильнее наверно будет
всё таки использовать С30, да и не стоит привязываться к одному компилятору
12.07.2010, 15:34
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от ctefan
См. скриншоты .
А далее как обычно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
