17.10.2010, 21:59
#101
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение от Starichok51
да не малость. половинка синуса меняется от нуля до амплитуды. а выпрямленное и сглаженное напряжение можно считать "гладким". размах пульсаций на электролите много меньше среднего значения.
но вы ничего не сказали про результат расчета по моим исходным данным из ини-файла. такой результат вас устроил бы?
Это все понятно, это еще в школе рассказывают. Но какое это имеет принципиальное отношение к отличию в рачетах дросселя для ккм или для бустера? Контроллер ккм (речь веду про знакомый мне 33262) меняет в зависимости от мгновенного значения входного напряжения частоту слдования импульсов, точнее меняет частоту не меняя длительности. А длительность меняет в зависимости от индуктивности дросселя и нагрузки (по датчику тока ключа). Лишь в этом и разница. А дроссель по сути одинаково расчитывается. 33262 "подстраивается" под дроссель и нагрузку, естественно в определенных разумных пределах. Вот ир1150 работает похитрее, ее я не покупал и досконально не изучал, но она не отслеживает входное мгновенное напряжение, видимо, просто "чует" его по изменению выходного. Но по сути то же самое, изменяет длительность или частоту в зависимости от входного. Вот и выходит, что достаточно просто задать мин входное примерно 50В. меньше нет смысла, т.к. ккм не работает при меньших мгновенных напряжениях, в этот момент "работает" нкопительный конденсатор, да и короткий достаточно этот период.
18.10.2010, 10:42
#102
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,677 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
рассчитывается то одинаково, только почему-то результаты получаются разные, о чем вы и писали.
18.10.2010, 11:18
#103
Сказал спасибо: 18
Я писал о раззности результатов не в части типа устройства ккм или бустер. А в части параметров по амплитуде размаха тока.
Конечно индуктивность у дросселя ккм получится меньше, чем у обычного бустера на то же (если брать средневыпрямленное) напряжение. т.к. ккм приходится работать с низким входным мгновенным напряжением, а в моменты высокого мгновенного напряжения дроссель работает с разрывным током, но в этом нет ничего плохого ни для дросселя ни для ключа, и принципов расчета это не меняет по сути.
18.10.2010, 12:56
#104
Сказал спасибо: 21
....выложил на депозите комплект программ по силовой электронике...в том числе и PI Expert...последняя версия...
.... http://depositfiles.com/files/x774fhhol....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.10.2010 в 13:02.
18.10.2010, 14:47
#105
Сказал спасибо: 67
мне вот почему-то кажется, что в моей программе в качестве минимального напряжения питания надо, как раз, брать средневыпрямленное напряжение.
в этом случае (200 Вольт) моя программа дает индуктивность 208 мкГн, что весьма близко к упоминаемым вами 190 мкГн их документа на микросхему. и при этом сечение жил в обмотке при плотности тока 11,4 А/мм2 получается столько же, как у вас (у меня 54х0,71, у вас 2х27х0,071).
18.10.2010, 21:03
#106
Сказал спасибо: 18
Ну уж не знаю, что нужно указвать в вашей программе, она же ваша.
И еще. Попробовал изменить входное минимальное с 200 до 50, программа отреагировала изменением токов дросселя, но не изменила индуктивность. А должна была. Как мне кажется.
18.10.2010, 22:57
#107
Сказал спасибо: 67
не знаю, какие другие данные стояли у вас. но программа вычисляет, при каком из двух напряжений питания получится 200% пульсации. и при определенном максимальном напряжении 200% получается там же, при максимальном напряжении, и программа не реагирует изменением индуктивности от значения минимального питания. но зато изменяются токи при минимальном питании.
поиграйте исходными напряжениями и обратите внимание, что 200% (амплитуда тока ровно в 2 раза больше среднего тока (тока потребления)) то при максимальном, то при минимальном питании.
19.10.2010, 21:52
#108
Сообщение от andries5
Программа замечательная. Очень понравилась. Жаль нет варианта схемы косого моста, и нет введения зазора.
а и не надо! обмотку размагниче(и)вания не мотаем....
19.10.2010, 22:17
#109
Сказал спасибо: 67
это высказывание относилось к программе расчета двухтактной схемы, а для косого моста (прямоходовый преобразователь) теперь есть программа forward.
21.10.2010, 22:20
#110
Сказал спасибо: 18
Даешь флайбак нагора!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
