05.11.2014, 15:42
#101
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
Здравствуйте! У меня WARM 720 поставил дисплей от Nokia 3310 залил прошивку со 2 поста включается идет заставка и дальше черный экран. AT45 нужно прошивать или нет? Подскажите в чем проблема. Прошивал от 710 все работает.
Последний раз редактировалось Sergeyer; 05.11.2014 в 15:46.
05.11.2014, 19:23
#102
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Попробуйте прошить. Вероятно там адресация поменялась.
01.12.2014, 19:28
#103
Доброе время суток! Может, кто-нибудь сталкивался. У меня WARM 730. Температура нормально выставляется по обеим зонам. При работе первая зона нормально нагревается и отключается, согласно выставленной температуре, а вторая не отключается, независимо от выставленной температуры.
01.12.2014, 19:58
#104
Может, тупо реле залипло?
18.12.2014, 11:40
#105
Поменял раздавленный дисплей в I-warm 710 на нокиевский(китайский), прошил прошивкой из (#20), результат сдвиг по вертикали на 3-4 пикселя, но с этим можно мериться если бы не контрастность, изображение различимо с большим трудом. Есть какое-нибудь решение?
18.12.2014, 14:16
#106
Пост #81.
Удачи.
30.12.2014, 17:14
#107
PIT55, подскажите пожалуйста, есть ли в 720м регуляторе на атмеге свободные ноги, чтобы перебросить управление с первой ноги (D3)?
У меня вместе с силовой цепью, видимо, был поврежден выходной буфер порта. В результате, контроллер работает нормально, а выключение (подъем в единицу) происходит крайне редко, - после того, как регулятор полежит несколько дней. Пару раз включается-выключается, и снова нога залипает в 0.
На первый взгляд 10 и 11 ноги порта D не используются.
Заранее благодарен.
30.12.2014, 18:59
#108
Может, попробовать подтянуть выход к 5в резистором эдак 10 кОм? Если не поможет, под замену контроллер и дисплей. Свободные выводы есть, но в программе они не прописаны.
30.12.2014, 21:42
#109
Попробую подтянуть.
По идее, порт загружается целиком (8 бит). Нужно знать, где прописана маска загрузки, чтобы сменить в ней третий бит на шестой-седьмой.
Ну это так, из общих соображений.
31.12.2014, 04:15
#110
Ну тогда дизассемблер вам в помощь. В принципе, ничего невозможного, найти DDR и вывод в порт.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
