03.09.2006, 22:53
Вот код VMlaba...
X0 TTY(115200 8 ) PD0 PD1 ;
обе ножки подключены... но почему PD1 не воспринимается как RxD
решил посмотреть что будет если подключить второй UART
(Значения в регистры выставил точно такие же как и у первого)
X1 TTY(115200 8 ) PD2 PD3 ;
второй порт работает(правда все время вылетает с ошибкой при попытке отправить, но это мелочи...главное в UDR пишет и отправляет,и на TxD & RxD 1) .. первый все так же отказывается...
итог... абсолютно одинаковые значения регистров...
а результат разный...код генерировал визард(Cvavr)
P.S. тяжко наверно с такими чайниками, как я.
03.09.2006, 23:25
Сказал спасибо: 76
похоже 2 варта это наказание
зайди на сайт CVAVR там есть в даунлоде примеры - и есть пример работы со вторым вартом м128.
я использовал оба варта в меге64 в cvavr без проблем. и симулировал в VMLAB до пайки. так что все должно работать.
17.09.2006, 16:22
Сказал спасибо: 7
подскажите пожалуйста при работе в Code Vision на VMLAB не получается увидеть тексты в lcd симуляторе(с клавиатурой 4х4 разобрался )хотя при прошивке в atmega16 вся программа работает однако с WINAVR без проблем на симуляторе вся программа как на ладоне
может есть пример использования lcd в VMLAB
17.09.2006, 19:29
Сказал спасибо: 76
Сообщение от wawchuk
пример есть в самом симуляторе, есть в примерах CVAVR
и в 5-й задаче курса: avr123.nm.ru/z5.htm
01.10.2006, 23:39
Сказал спасибо: 7
попадались ли кому часы с будильником(скажем обыкновенные часы с функциями установки)но написанные
в CodeVision спасибо.
02.10.2006, 21:59
Сказал спасибо: 7
к вопросу часов спасибо "правильный путь, направление не то" в интернете типа поиска в "лоб" нет , может все таки кто сталкивался с обыкновенными часами (курс 123AVR У МЕНЯ РАСПЕЧАТАН НА ЛИСТАХ ТАМ ТОЖЕ НЕТ ПОВЕРЬТЕ...)пожалуйста если кто имеет ссылку подскажите для CodeVision
03.10.2006, 00:08
Сказал спасибо: 76
в курсе написано - начните с ХЕЛПА используемых программ.
в хелпе CVAVR находим раздел
"Maxim/Dallas Semiconductor DS1307 Real Time Clock Functions"
с примером как читать-писать время.
По линку выше на результаты поиска находим плату
http://www.prllc.com/productcart/pc/...sp?idproduct=9
и скачиваем .zip архив - код для mega128 и CVAVR где есть работа с часами RTC.
наверняка в проектах на русском языке на ТЕЛЕСИСТЕМАХ есть часы.
линк на заглавной странице курса!
Удачи.
03.10.2006, 09:29
Сказал спасибо: 7
спасибо
03.10.2006, 21:43
Решил посоветоваться как начинающий. У меня такой вопрос - могут ли 8-ми битная ATmega128 работать (использовать в вычислениях) с числами с запятой (типа float или double). А то знакомые используют процессоры типа TMS, а я начал с Atmel-овских...
03.10.2006, 22:03
А для начинающих ИДИОТОВ есть, ну чтото вроде "AVR для ИДИОТОВ" если есть то буду благодарен за сылку.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
