26.09.2006, 17:25
Сообщение от dosikus
Зачем тебе трансформатор нужен?
Они вроде все не активные.
Если нужна переменка используй генератор.
а есть у вас переводы -на руский всяких функции?
или ссылку где можно перевести технический язык англо на руский?
26.09.2006, 17:28
у авр123 качал обяснения как пользоваться по меню понятно а дальше ???наменалыб??и почему его еще не перевели на руский??
26.09.2006, 17:39
Сказал спасибо: 936
Сообщение от evgenii_volynec
Я уже вам говорил.
Найдите журналы "РАДИО" №4,5,6 за 2005 год.
Там моя статья по протеусу.
26.09.2006, 21:14
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
На чьем рынке спрос - на тот язык и переводят. Ты вот готов за него $500 выложить (даже если фирма-разработчик его на русский перепрет)?
КМК, он скорее на китайском появится...
Не понял... Машинный перевод где-то здесь Luzhkov выкладывал. В общем ничего так, но при чтении периодически пробивает на хи-хи ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . On-line переводчик - на www.translate.ru. Или ищи/ставь себе на машину какой-нибудь Promt XT. Или тебе надо ссылку на контору, которая профессионально переводами занимается?
Очень советую порыть просторы Интернета и найти на них Proteus 5.20 Demo. В нем (только в нем!) есть обучающие ролики (три штуки - по рисованию схем, по моделированию и по разводке платы). Посмотри - там все понятно (хотя комментарии там идут агнглийским текстом). В ролике по моделированию есть и использование генераторов сигналов - это поможет тебе эмулировать работу трансформатора (во всяком случае - трансформатора в источнике питания).
02.10.2006, 09:46
Скажите пожалуйста, а симуляция в протеусе 6,90 SP5 происходит в реальном режиме времени, а то у меня возникли подозрения что это не так.
Делаю проект на pic16f877a, что-то типа частотометра. Все работает как бы нормально, НО вот один факт меня смушает.
Алгоритм такой:
При переднему фронту на RB0 происходит прерывание, после чего запускается TMR1 и в цикле смотрим когда произойдет смена фронтов (с высокого на низкий), после чего берется значение регистров TMR1H и TMR1L и обрабатывается.
Так вот, делаю брекпоинт в начале прерывания и при смене фронтов. Запускаю на выполнение останавливаемся на входе в прерывание и потом снова запускаю, почти сразу останавливаюсь на точке при спаде фронта. Значение TMR1L всего 0x02,а TMR1H 0x00, хотя должно быть ну хотя бы 0xFF 0xFF или больше, переполнение таймера контролируется. Причем при симуляции причем получаются разные данные, в начале 0х02, потом значения могут расти или уменьшатся, потом стабилизируются, но все же неправильные.
Алгоритм работы остальной программы вроди бы правильный, проверял и в MPLAB-е и в Proteus-е проверял и испровлял ошибки.
На вход подаю синусоиду с частотой 75Hz и амплитудой 10В, потом преобразую к прямоугольным импульсам и подаю на RB0. На осцилографе сигналы как надо ровные и красивые.
02.10.2006, 11:40
Сказал спасибо: 76
Сообщение от EagleB3
кто умеет скачивать из "едонке"
http://www.filehash.com/file/0D567D2...759754B8B15F2D
перекинте в slil.ru плиз.
02.10.2006, 12:57
я из г, КОСТАНАЯ,-ЗАВУТ ЕВГЕНИЙ!
02.10.2006, 14:44
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
А нет ли у кого примера импульсного стабилизатора НА ТРАНЗИСТОРАХ, и ТОЛЬКО НА ТРАНЗИСТОРАХ, чтоб он именно в импульсном режиме работал, а то что ни пробую в протеусе все в линейном получается.
02.10.2006, 15:20
Сказал спасибо: 76
нужно делать какой то триггер, т.е. чтоб на выходе напряжение менялось скачком и имело только два устойчивых состояния, иначе все линейно будет получаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
