03.03.2011, 23:45
#101
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от kum1953
Всё таки склоняюсь больше к лазерному датчику (из Ваших советов). Лазерник не надо регулировать по частотам и оборотам, он просто при подходе включил, на выходе выключил. Тогда(с лазерником) не знаю как ограничивать обороты. Ведь улетит.
Володя попробуй эту схему. ФСК- это фотосопротивление, когда-то выпускалось, держало 220в, не уверен что найдешь.
04.03.2011, 00:19
#102
Сказал спасибо: 490
grafin, я не уверен, но вроде бы у фотосопротивлений крайне медленная реакция на изменение освещенности. Нет у меня справочных данных по данным зверям.
04.03.2011, 00:32
#103
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
И я не уверен, что на 600об выйдет, и вообще эта схема как пособие для изучения электротехники, но 50-100 гарантирую. У ФСК многое зависит от контрастности. Деталей-то нет.
04.03.2011, 00:40
#104
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
В Инете все есть, как и в "принципе".
04.03.2011, 01:06
#105
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Невесость... Если только учитывать зависимость трения подшипников от тяготения.
Не только, затраты пойдут и на стабилизацию оси вращения, гироскоп однако.
04.03.2011, 06:02
#106
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от grafin
Да нет! При таких оборотах, которые нужны не надо гироскоп. Спасибо.
04.03.2011, 08:13
#107
Сказал спасибо: 490
kum1953, мы просто отвлеклись немного на шутки и другое.
Просто сам вентилятор - это уже и есть гироскоп. Ведь здесь некоторая масса вращается вокруг оси.
Вот, нашел в справочнике параметры фоторезисторных оптопар. Времена включения, выключения порядка 100...200 мс. Многовато.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
04.03.2011, 08:36
#108
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Посмотри пожалуйста, не лампа-ли в качестве светоизлучателя в оптопаре? Помнится были и такие.
04.03.2011, 08:51
#109
Сказал спасибо: 490
Сообщение от grafin
И лампы, и светодиоды.
Но вот встретились модуляторные оптопары АОР153А (время нарастания 0,35 мс), ОЭП-16 (250 Гц).
Возможно, и просто фоторезисторы есть такие. Не применял их. Обычно - диоды, транзисторы. Оптотиристоры.
04.03.2011, 09:13
#110
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Спасибо за информацию. В былые времена ползовал все, что удавалось достать, теперь все гораздо проще, вплоть до МК на барахолке. Кстати о расчетах, в 15 лет захотелось из пневматики пробить алюминиевую канистру, начал считать, диаметр пружины, толщину проволоки, обьем воздуха перед поршнем, давление в стволе,длинну ствола,скорость пули, массу пули,энергию пули. Результат пробитая насквозь канистра! Сейчас что-то с памятью моей стало, только то, что надо мне помню. Вывод один-заниматься нужным тебе делом!
Последний раз редактировалось grafin; 04.03.2011 в 09:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
