27.10.2011, 21:43
Сказал спасибо: 19
Re: Отладочные платы для STM32
Кстати по спящему режиму что? В примере про АЦП чувак проц не усыпляет, а хотелось бы попробовать и так! Это нужно задать прерывание на выполнение SLEEP после начала преобразования и по окончании выполнять WAKE? Или можно проще как-то? Если проще нельзя, то подскажите каким именно кодом прописывать эти SLEEP и WAKE?
27.10.2011, 21:57
CMaxx22 -- тоните без меня...
Энтузазысту вроде вас обычно бессмысленно объяснять чем чревата очепятка в отдельных сферах человеческих жизней.
27.10.2011, 22:49
Сказал спасибо: 19
Эээ я тонуть не собираюсь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тем более с вами. Вы всмысле того, что когда я сделаю дайв-компьютер то он будет показывать так, что я непременно утону отравившись кислородом? Или это к тому, что я тону в пучине знаний о МК?
Короче с шумами на STM32 разобрался, самый длинноногий шумный вывод (после пляски с тактами и делителями/усреднителями он всё ещё играл на +-3 единицы, теперь на +-1. Нормальные входы теперь кажут чистые 12 бит. Это у меня получилось случайно, я просто вписал загадочную строку __WFI() перед калибровкой АЦП, думал что проц заснёт и всё так как __WFЕ() нигде не вводил, ан нет, быстродействие не снизилось, проц не заснул, а точность измерений выросла хорошо! Так что я изобрёл ещё один способ борьбы с шумами
28.10.2011, 12:47
Сказал спасибо: 19
Увеличил в 3 раза шрифты, в процедуре попиксельной прорисовки символа изменил место, где ставится точка так, что точек стало ставится не одна, а 9 (вокруг исходной) и увеличил расстояние между точками. Получился большой квадратичный шрифт ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не айс и жрёт много ресурсов, но на фоне ничего это уже чтото...
07.11.2011, 16:37
Сказал спасибо: 19
Всё разбираюсь с 1-Wire... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Впринципе по этому руководству http://chipenable.ru/index.php/progr...18b20-avr.html можно было бы сделать, но подключая библиотеки как там написано получаю 12 ошибок... Для начала что это за PORTD, PIND, DDRD ? Для STM32 такие команды не проходят. Чем эти значения можно заменить?
- задаем порт, к которому подключена 1-Wire шина
#define OWI_PORT PORTD //!‹ 1-Wire PORT Data register
#define OWI_PIN PIND //!‹ 1-Wire Input pin register
#define OWI_DDR DDRD //!‹ 1-Wire Data direction register
07.11.2011, 16:45
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от CMaxx22
регистры выхода/входа/направления порта ввода/вывода D
Bit-banding:
http://infocenter.arm.com/help/index.../Behcjiic.html
http://infocenter.arm.com/help/index...qs/ka4203.html
Но сначала нужно сконфигурировать GPIO - подать тактирование и настроить нужные выводы на ввод/вывод
Последний раз редактировалось qwerky; 07.11.2011 в 16:47.
07.11.2011, 17:18
Сказал спасибо: 919
CMaxx22, я вам даже готовый код давал. Ничего не понимаю. Вы либо не хотите понять, либо не пытаетесь.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=73
Ну перепишу для вас процедуры через бит-банг:
Код:
#include "stm32_GPIO.h"
void PIN_ON(GPIO_TypeDef * GPIOx,u16 PINx)
GPIOx-›BSRR=PINx;
void PIN_OFF(GPIO_TypeDef * GPIOx,u16 PINx)
GPIOx-›BRR=PINx;
u8 PIN_IN(GPIO_TypeDef * GPIOx, u16 PINx)
if((GPIOx-›IDR&PINx)!=0)
{return 1;}
else
{return 0;}
void PIN_INV(GPIO_TypeDef * GPIOx, u16 PINx)
if(PIN_IN(GPIOx, PINx)!=0)
{PIN_OFF(GPIOx, PINx);}
else
{PIN_ON(GPIOx, PINx);}
07.11.2011, 21:50
Сказал спасибо: 19
Я вернулся с отдыха (отбуха) на вахту и как бы продолжил с того места, где закончил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Так что ничего не понял. Сейчас попробую ещё и поищу как можно использовать ваши советы.
08.11.2011, 11:35
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Easyrider83
Он был без комментов и я абсолютно не представлял что с ним делать. Буду разбираться. Там есть 6 файлов (1-Wire.c, 1-Wire.h, CRC.c, CRC.h, DS1822.c, DS1822.h) какие из них надо подключать (include) в main.c чтобы ошибок не было? Также в этих файлах вызываются delays который вы мне дали и ещё нужен gpio.h которого нигде нет. Один похожий есть в библиотеках для STM32 чтото вроде stm32f10xx_gpio.h надо на него поменять?
08.11.2011, 12:01
Сказал спасибо: 919
Они там излишни. Код простой, как пять копеек.
1-Wire - процедуры работы с шиной 1-wire. Стыкует процедуры DS1822 с процедурами работы с портами. Для данного случая это те процедуры, что я вам дал.
Только те, которые используете. Если работаете с файлом DS1822, то пишете #include "DS1822.h" - ссылка на header файл, где перечислены процедуры DS1822.c. Путь из DS1822 к 1-Wire прописан в DS1822.h.
Кстати, каких ошибок? Может быть у вас файл типа переменных другой и u8, u16 и u32 для него ничего не значат?
Ну фактически содержимое этого файла я вам выложил в предыдущем посте. Создайте gpio.c и gpio.h, в первом впишите эти процедуры, во второй перепишите их названия и подключите файл регистров. Понятно, что для работы порта он должен быть проинитиализирован. Т.е. сначала подключено тактирование, а затем правильно настроена конфигурация (вход, выход, подтяжка, альтернативная функция).
Чем похожий? Это библиотечный файл. Он может вам понадобиться при инитиализации порта. Для этого у вас есть как минимум три пути:
1) Самый простой. Прицепить STM32_Init.c, сконфигурировать через его wizard все порты и другую переферию, файл main начать с вызова внешней процедуры из этого файла:
Дальше можете работать с переферией как вам будет угодно.
2) Использовать ваш библиотечный stm32f10xx_gpio.h, задекларировать структуру (лучше в отдельной процедуре, чтобы потом освободить память):
Код:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //декларируем структуру
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx,ENABLE ); //подключаем тактирование
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_x; //ваш пин
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //настроить на выход
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStruct); //GPIOx - название порта (GPIOA, GPIOB, GPIOC) |
3) Третий способ - прямая работа с регистрами. Открываете manual, ищите нужные вам регистры, и пишите в них значения. Все просто.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
