12.04.2011, 09:15
Сказал спасибо: 1,450
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от kum1953
Нужно !!!! От любой катушки ОТКРЫТЬ тиристором цепь, от другой катушки ЗАКРЫТЬ!!!
Вам НУЖНО не столько открыть и закрыть первый тиристор, сколько запасти энергию в конденсаторе С2. Если Вы ее не запасете, то второй тиристор нет смысла открывать, т.к. толку от этого не будет потому, что нет энергии, а значит не будет работать Ваша нагрузка.
Вас капитально замкнуло на управлении тиристором, при этом Вы забыли, зачем Вам это нужно.
Если Вы не вникните, то после длительных творческих страданий, когда наконец добъетесь открывания и закрывания тиристора, Вас ждет не менее сильное разочарование, т.к. Вы поймете, что отпирая и запирая тиристор Вы не решили проблему - передачи нужной энергии в нагрузку.
Когда же Вы это поймете и начнете наконец решать проблему, то поймете другое, что запирать тиристор не надо. Надо лишь обеспечить быстрый заряд конденсатора, после чего тиристор сам закроется, без внешнего вмешательства, т.к. тока через тиристор не будет.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 09:18.
Сказали "Спасибо" trampampusha
12.04.2011, 09:20
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
trampampusha, "Блин, 35 лет занимался электроникой, а так и не дошло, что продолжительность импульса можно регулировать двигая катушки на плате."
Дак вот Блин! Посмотрите на фотографию (пост 65) внимательней пожалуйста. Там катушки управления тиристорами стоят на раме и регулируют длину импульса.Ни о какой плате речи нет. Будьте 35 лет внимательней
12.04.2011, 09:30
trampampusha
Что-то я там не увидел катушки, что стоят на раме.
Это случайно не те, что выше платы, в центре и на самом верху фотографии, что прекручены саморезами?
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 09:32.
12.04.2011, 09:45
Сказал спасибо: 486
Сообщение от trampampusha
Имено эти.
12.04.2011, 09:52
Сказал спасибо: 486
Может что то есть вместо R1 поставить? А может второй тиристор без сопротивления просто накоротко замкнёт электроды управления первого и тот закроется?
Или я совсем лопух. Если да, спокойно приму.
Поясняю лопуховским языком. Магнит проходя над катушкой L1 открывает верхний тиристор. Нагрузка пошла. Магнит проходя над катушкой L2 открывает нижний тиристор. Нижний тиристор коротит электроды управления верхнего и тот закрывается. А так как цепь обесточивается, то закроется и нижний тиристор.
Вообще то по верхнему проводу идёт ток и как бы не сжечь тиристор. Не знаю. Помогите.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 10:43.
12.04.2011, 09:55
Сказал спасибо: 486
trampampusha, Мы сегодня друг-другу роман написали. А чего добились?
12.04.2011, 10:06
Может что то есть вместо R1 поставить? Или я совсем лопух. Если да, спокойно приму.
1, Не нужно на себя наговаривать, типа лопух или как-то еще.
Вы не электронщик и это видно. Я например не химик и что, теперь лапухом себя называть?
Каждый должен заниматься своим делом.
2. Схема не рабочая в принципе, ни при каких условиях. ВООБЩЕ!!!
Вы нарисовали просто так, наугад.
Что делает Ваша схема?
Она пытается еще сильнее запереть наглухо запертый тиристор.
Наглухо заперт он потому, что на управляющий электрод верхнего тиристора не подается напряжение управления.
Нижний тиристор тоже не откроется, т.к. на него не подано питание.
Вы что вообще изобретаете?
Двигатель?
Если да, то зачем? Их же производят массово!!!
12.04.2011, 10:07
Ничего.
Вы не хотите понять даже основы работы тиристора и пытаетесь гадать.
Честно говоря я по теме уже высказался и собирался в тему больше не заходить, т.к. мне больше нечего сказать.
Может кто примет от меня эстафету?
А то что-то все затаились.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 10:10.
12.04.2011, 10:12
Имено эти.
И на этом Вы собираетесь строить свой бизнес?
12.04.2011, 10:22
Сказал спасибо: 486
Двигатель?
Это Вы не так поняли. Когда над катушкой управления (см. фото. пост 65) проходит магнит ТО!!!!! В ней создаётся ток, который открывает ЛЮБОЙ тиристор КАТУШКА САМА ГЕНЕРИРУЕТ ТОК УПРАВЛЕНИЯ!!!!!!! То есть кАТУШКА-ГЕНЕРАТОР! Возможно Вы ЭТОГО не поняли? Тогда кто из нас химик? И это 35 лет работы в электронике? Простите, я обычно не резок, но тут достало не понимание.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 10:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
