01.05.2011, 19:42
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от st_1
Абсолютно одинаково три струны вы не настроите, как бы вы не хотели, погрешность будет всегда, изначально... и после первичной настройки (зависит от инструмента), может через время понадобиться ещё и повторная...
А я разве не об этом писал #94. Настройка клавиш синтезатора по частотомеру получилась математически точной, затем люди настроили под свой слух (без камертона) - получилось с незначительной расстройкой в несколько центов, а не процентов - вот Вам и остаточная погрешность. А Вы говорите несерьезно! Интересно, что бы получилось, если Вы предположим настроили на слух свой музыкальный инструмент, а затем проверили по тюнеру или частотомеру показания отдельно для каждой из трех струн?
Последний раз редактировалось avt798579; 01.05.2011 в 19:50.
01.05.2011, 19:58
Сказал спасибо: 116
Сообщение от avt798579
Давно уже этим не занимался... но думаю, что показания были бы очень близки... вопрос насколько... и насколько точно можно будет отстроить по частотомеру... и что останется от "приборной" настройки через день, два, неделю...
А вообще... для хорошего инструмента должен быть один настройщик... типа ДОХТУР и ПАЦИЭНТ... Я ведь не зря сказал о возможности повторной настройки...
01.05.2011, 20:34
Сказал спасибо: 73
01.05.2011, 20:39
Сказал спасибо: 116
И что??? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Это читали на уроках сольфеджио ещё в музыкальной школе...
В чём мысль???
01.05.2011, 20:43
Сказал спасибо: 429
Я уже неоднократно писал, что настоящее искусство начинается там, где вводится точно дозированная неправильность. Всё, что "правильно" - мёртво.
01.05.2011, 20:58
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Falconist
А что правильно??? То, что правильно взвесят кило сахара, или с искусством недовесят грамм 50 ??? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Если мы говорим о воспроизведении звука, то о каком искусстве может идти речь??? Исскуство должно быть в исполнении, изготовлении инструментов, создании фонограммы... всё... а дальше уже не искусство... дальше уже попытка передать всё это с максимально достижимой точностью... насколько это возможно на нынешнем этапе развития человечества... ИМХО...
01.05.2011, 21:11
Сказал спасибо: 429
st_1, Вы вроде бы не "впервые замужем", а не въезжаете... Специально для Вас повторю притчу:
Жил когда-то такой известный завоеватель Тамерлан (Тимур). И вот, когда он уже завоевал полмира, решил увековечить себя в портрете. Пригласил самого лучшего художника своей империи и отдал приказ. А надо сказать, что Тамерлан был крив на один глаз и хром на одну ногу.
Художник изобразил писаного красавца. Тамерлан взглянул на портрет и приказал сжечь его, а автора - казнить.
Пригласили второго по известности художника. Он изобразил Тамерлана таким, как он и был - кривым и хромым. И его портрет и его самого постигла та же участь.
Все остальные художники испугались и попрятались... Но вот во дворце появился молодой художник и заявил, что может выполнить заказ повелителя.
Он изобразил Тамерлана во время охоты на тигра, целящегося в зверя из лука. "Кривой" глаз - прищурен, а "короткая" нога стоит на камне...
У первого "неправильности" было чересчур, у второго - её не было вообще. И только третий смог создать настоящее ИСКУССТВО.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.05.2011 в 21:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
01.05.2011, 21:20
Сказал спасибо: 116
Что-то я сегодня не настроен для понимания притч... туплю наверное...
В звуке невыношу ни грязи, ни искусства...
А и ладно... с этим звуком...
P.S: Сколько давал себе зарок... с аудиофильскимим темами... а вот... зацепился...
Последний раз редактировалось st_1; 01.05.2011 в 21:24.
01.05.2011, 21:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от st_1
В чём мысль???
Ну, во первых, это же форум, т.е. сообщения пишутся для всех.
А нет уверенности, что все здесь имеют музыкальное образование. У меня, например, нет.
Во вторых, хотелось как-то подвести черту под обсуждением настройки инструментов - вроде как не в тему о верности звуковоспроизведения.
01.05.2011, 21:26
Сказал спасибо: 429
Сообщение от st_1
В звуке не выношу ни грязи, ни искусства...
С "грязью" - согласен. А вот с "искусством"... А зачем тогда весь этот звук? Слушайте генератор синусоиды. В нём нет ни грязи, ни искусства. Чистота неземная...
Шучу!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
