09.05.2007, 21:19
fmssp, а вот это он уже сам должен увидеть
09.05.2007, 21:34
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от urry
Понял.Виноват. Исправлюсь.
09.05.2007, 22:22
По моему перед else должна быть закрывающая фигурная скобка }, а в строке 35 фигурную скобку надо удалить.
10.05.2007, 12:55
Сказал спасибо: 351
Сообщение от fmssp
Сообщение от urry
неправильное условие цикла -
i=0;i›7;i++
думаю, i‹ 7
ИМХО: i‹8 если нужно выполнить цикл 8 раз (0...7)
иначе только 7 раз выполнится...
я пока хотел примерно сделат,а потом бы добавил
10.05.2007, 13:00
Сказал спасибо: 351
Сообщение от me_user
не помогло,подскажите,плиз
10.05.2007, 13:25
Сообщение от CERGEI1982
Выложи файл с проектом. Вечером погляжу.
10.05.2007, 14:34
Я не претендую на истину в последней инстанции
приблизительно так должна выглядеть структура простого сишного файла для МК
Код:
#include ‹stdio.h›
/* вначале вставляем стандартные библиотеки
и библиотеки тех фунций, которые мы вызываем из своей программы */
#include "main.h"
/* вставляем свои заголовочные файлы, если они есть - обратить внимание
- скобки поменялись - этот файл компилятор будет искать в той же директории,
в которой находится файл проекта*/
#define pi 3.1415
/* определяем константы, с которыми нам работать - обратить внимание -
точка с запятой нам пока не нужна !*/
void displ(unsigned char xx);
/* описание функций, которые мы собираемся поставить после функции, их вызывающей, а не
перед ней - лучше спрятать в заголовочном (*.h) файле, но можно и так */
unsigned char s1,s2,s3;
unsigned char massiv_eprom[20];
/* определяем глобальные переменные проекта, с которыми будут работать разные функции
например - с массивом епром будет работать функция чтения и функция записи */
__CONFIG( WDTDEN & MCLRDIS);
/* конфигурим микроконтроллер - у разных компиляторах по-разному */
void interrupt хх(void)
/* ставим прерывание, если нужно */
main (){ // начало маин
/* с точки зрения программиста, программа начинается выполнятся с этого места
На самом деле, прежде чем сюда зайти, компилятор формирует код, который чистит регистры,
предназначенные для хранения переменных и устанавливает стек
Здесь мы программируем порты и устанавливаем начальные значения переменных.
Очень невредно на этом участке проверить условие сброса - по питанию или по
сторожевому таймеру и сделать выводы */
for(;;) { /* начало бесконечного цикла
может быть записано и так while(1) дело вкуса
что здесь должно быть - понятно и так, без комментов */
} // окончание бесконечного цикла
} // окончание функции маин |
10.05.2007, 14:50
Сказал спасибо: 351
спасибо urry,буду придерживатся этого
вот мой проект.
Прикрепленный файл: 7640310.rar
10.05.2007, 15:40
пробуй
Прикрепленный файл: 3765364.rar
10.05.2007, 15:49
Сказал спасибо: 351
также,показывает что то неправельно с else
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/10052007/7636756.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
