19.08.2007, 23:52
Сказал спасибо: 37
Сообщение от dosikus
Сообщение от AndreiVV
я не знаю какой дисплей у вас, смотрел в протеусе и у всех 1-GND и 2-Vcc
А реально не у всех.
Я один раз нарвался , по даташиту было так , а в живом пришлось вызванивать .
Я имел ввиду о всех моделей LCD из протеуса.
Китайцы наштампуют, что не поймешь что и где.
20.08.2007, 00:18
При поставке модуля контрастность настроена на Ucc=5В, поэтому при напряжении питания 5В, контакт 3(U0) объединить с контактом 1(GND)
Так как же мне припаивать? Ребят, вы издеваетесь? Я читал это!
Объединять двумя выводами или выводом и ползунком? Конкретно, епрст, что нельзя ответить?
20.08.2007, 00:39
Сказал спасибо: 37
Сообщение от retcom
Vee=U0
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20082007/9574064.JPG)
20.08.2007, 01:14
Не успел...
20.08.2007, 01:16
На всякий случай, расположение выводов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20082007/3884252.JPG)
20.08.2007, 11:32
А точно у Вас именно этот дисплей? Потому что в обычных дисплеях вывод контрастности на минус не соединяют... А о том как подключать переменный резистор видно на рисунке, вопросов сдесь быть не должно.
Попробуйте отложить практику в сторону и заняться теорией. Если спрашиваете как узнать где средний вывод у подстроечника - можно сделать вывод что в электронике Вы полный 0!
Вы так начинаете заниматься электроникой или нужно сделать разовый проект?
Попробуйте очень подробно описать задачу чтобы люди могли помочь.
Почему все горит - неизвестно. В подстроечнике точно выводы правильно определили? Номинал точно 9К? Он может при 5 вольтах сгореть лишь в том случае, если подать напряжение 5 вольт на средний и крайний выводы, причем ползунок должен быть возле крайнего вывода, когда сопротивление будет маленькик. Если перепутали питание, контроллер может быть уже сгоревший. Добейтесь чтоб сначала правильно считало сигнатуру, дальше можно програмировать...
20.08.2007, 11:42
Сказал спасибо: 351
Тебе дают описание мэлтовских жки,подключал один такой все работает,1-3-5 замыкал на общий,ставил нужные задержки и все,будь внимательней когда схему собираеш,если раз неправельно собереш и включил то пиши пропало,а это будет неудача,нервы и деньги.
21.08.2007, 23:10
Ребят, спасибо! Это я посто глупил, то бишь тормозил. Разобрался я. Просто затмение нашло какое-то.
И еще один вопрос, под занавес:
Новенький контроллер, что-нибудь с ним нужно делать, предварительно перед прошивкой?
22.08.2007, 00:41
Сказал спасибо: 37
НЕТ
22.08.2007, 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
