03.08.2011, 22:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Сообщение от VladimirIvan
не путайте комбики с бытовыми усилителями, подходы разные.
Я и не путаю. Прекрасно понимаю задачи. Я собирал УНЧ по "бытовой" схеме. И привел пример удачного использования 2-ух простых трансов вместо одного хитронамотанного. Если к этому УНЧ подключить нормальную АС, а не гитарный динамик, то звук будет соответствующий, что вряд ли получится с настоящим "гитарным" УНЧ.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
03.08.2011, 23:04
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Watsen
В свое время, если клиент требовал срочно сваять усилок для сцены без особых требований к качеству, я стыковал два силовика в качестве выходного.
Не ах, но для сельского клуба или студенческого лагеря - вполне.
Сожалею, что в далекие годы не знал (и сам не додумался) про возможность дифференциального включения двух трансформаторов ТАН в качестве выходных.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff1.html
Это тоже "не ах", но для тренировки с лампами годится.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 03.08.2011 в 23:09.
04.08.2011, 00:41
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Какие динамики лучше!??
А именно с большим ходом или с большим диаметром диффузора
В усилителе, который Вы собираете, будет весьма ощутимый на слух спад низких частот. Во первых из-за входного фильтра C1,R2,C2,R3, во вторых из-за ограниченных габаритов выходного трансформатора и недостаточной индуктивности его первичной обмотки. т.к трансформатор работает с подмагничиванием, то при снижении частоты, будет резко возрастать уровень THD до 6-10%, чтобы такого не проиcходило, на входе установлен обрезной фильтр. Всвязи с этим динамики с большим диффузором не смогут реализовать все свои возможности в области воспроизведения баса. Что касается длинноходных динамиков с большим диффузором применяемых в Pro Audio, то их стоимость начинается от нескольких сот долларов за шт. Длинноходные копресссионные динамики, ввиду их низкой чувствительности наверное рассматривать не стоит.
ps пожелание - не разменивайтесь по мелочам. Собирайте сразу достойный усилитель, c качественными выходными трансформаторами, иначе наступит полное разочарование и дискредитация лампового звука.
Удачи!
Последний раз редактировалось avt798579; 04.08.2011 в 05:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
04.08.2011, 11:47
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Удачи!
Не совсем так. Выходная лампа включена пентодом, вся схема охвачена ООС - можно и 4 вата выдавить, а 2 будет с минимальными искажениями. Это если нужно погромче. Если вечерком - то отключаем ООС и слушаем тихо, но более красиво. Я бы еще посоветовал поставить переключатель на 3-ю сетку и переключать ее на анод лампы (через резистор 200 ом) - послушать еще и триодное включение выходной лампы.
А вообще рекомендую вот эту схему:
http://www.tchernovaudio.com/?s=audi...iew=0000000204
Сам собрал - очень доволен. Это на лампочке 6Ф3П, усилитель Манакова. Классический легко повторяемый однотакт. Звучит лучше, чем на 6П14П. У меня колонки Сони с чувствительностью 88 - вполне хватает "для себя - любимого"
P.S. а входной фильтр лучше выбросить
Последний раз редактировалось a-fisher; 04.08.2011 в 11:48.
Причина: примечание
04.08.2011, 12:35
a-fisher
Что-то у меня Ваши ссылки выводят только на титульную страницу. Где там посмотреть конкретику ?
04.08.2011, 13:14
a-fisher
Спасибо. Классика известная.
Вот только от ТВЗ качества ожидать трудно.
Они предназначены для работы с 1ГДх-2ГДх с диапазоном 100-10000 Гц.
04.08.2011, 13:26
Сказал спасибо: 37
Ну, скажем, что для начала неплохо, главное - начать Кроме того, твз слегка дорабатывают - доматывают поверх (там очень много бумаги - лишнюю удалить) секцию вторички (на память - 68 витков) и он перестаёт резать полосу сверху. По низу да, сечение маловато. Поэтому я сразу намотал себе сам на железе ОСМ-0.063, благо опыт имеется. Можно заказать (прямо там, на форуме) трансы от Аудиоинструмента TW6SE или TW10SE - звук сразу станет лучше, но дороже
А вот от трансформаторов ТН или ТАН в качестве выходников действительно нечего ожидать. ТВЗ хоть и маленькие, зато звуковые. И 6Ф3П под усиление звука разрабатывалась.
Сказали "Спасибо" a-fisher
04.08.2011, 13:43
Сообщение от a-fisher
главное - начать
Thanks, я "начал" в конце 60-х
Последний раз глубоко копал в конце 80-х - вылизал для дома два мониторных "венгра" (EL34, пентод, квазиУЛ, триод) и наслаждался, пока домушники не посетили. Правда, я "венгров" тоже не покупал, а ...
P.S. Доматывать секцию выходника (в основном для согласования с неродной нагрузкой) иногда можно и не разбирая железо - проводом МГТФ.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 04.08.2011 в 13:52.
04.08.2011, 13:54
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Wugluscr
Ну... я в конце 60-х родился только а к лампам мы с друзьями как-то незаметно перешли от транзисторного хи-енда. Совершенно не помню как ))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
