04.09.2011, 17:46
Сказал спасибо: 61
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от MisterDi
12-разрядный ЦАП при правильных входных кодах дает гармоники на уровне 0,002%
Надо полагать имеется ввиду таблица 12х12.
Размер таблицы преобразования берется исходя из имеющегося объема памяти.
Или иных требований ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . В нашем случае ее (таблицу) возможно придется подсократить из-за конечного быстродействия предполагаемых МС.
А сколько строк надо (если можете ответить на вскидку) что бы получить 0.1% при 12-ти разрядном ЦАП?
ИМХО 12 бит для фазы будет достаточно
Это да ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
P.S. Предполагаю, что пользуетесь квартусом, а какой версии? (У меня пока никакой нет, что бы знать, что качать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . В общем можно и 11, там прибамбасов вроде как больше (по крайней мере размер самого пакета больше предыдущих) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
04.09.2011, 22:06
Сказал спасибо: 442
нет, размер таблицы 2^12*12, т.е. 4096*12бит=6Кбайт на один канал.
Тут я чего-то не понимаю ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ЦАП согласно документации обеспечивает уровень искажений -68дБ в самом худшем случае, типично -72..-78дБ, соответственно 0,1% мы получим без проблем. Но тут уже у меня вопрос, а чем это можно измерить? Я методиками измерения искажений к сожалению не владею
Сейчас работаю на 8-й версии, т.к. исходники китайского осцилла сделаны в нем, но потихньку перебираюсь на 11. Думаю есть смысл делать этот проект в 11 версии, к тому же там младший НИОС-процессор в свободном доступе.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.09.2011 в 22:10.
04.09.2011, 22:25
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Думаю искажения у нас будут не только от ЦАПа зависеть, а еще от фильтра, причем также будут зависеть от количества точек на полупериод. А еще есть усилители и т.д. после ЦАПа ...
К стати, на счет выборок, Ваши расчеты по количеству памяти, это для полупериода или четверти, а может целого? Вообще конечно можно обойтись и четвертью, но придется играться с ЦАПом и адресом для генерации полного периода, но возможно, так выгодней по занятым ячейкам, надо прикинуть
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 04.09.2011 в 22:29.
04.09.2011, 22:30
Сказал спасибо: 61
Это и имелось ввиду -12 адресных линий на 12 бит.
Если использовать такую таблицу, то для частоты синуса в 1МГц тактовая частота составит 1Мгц*(2^12) = 4.096ГГц, таким образом надо усекать либо частоту синуса, либо таблицу.
Искажения я имел ввиду не вносимые ЦАП (считаем его идеальным), а от аппроксимации синуса ступеньками. Ясно, чем ступенек меньше, тем искажения больше. Вопрос в том, сколько их надо, что бы попасть в 0.1%.
Значит буду качать 11 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
04.09.2011, 23:58
Сказал спасибо: 416
О искажениях и динамичесском диапазоне
Последний раз редактировалось anatol378; 13.01.2012 в 00:01.
Сказали "Спасибо" anatol378
05.09.2011, 09:07
Сказал спасибо: 442
Почитайте подробнее про технологию прямого синтеза частоты, я давал ссылки тут:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...45&postcount=8
Теорему Котельникова никто не отменял, а она применима не только для АЦП, но и для ЦАП. Для синтеза синусоидального сигнала, при наличии идеального ФНЧ, достаточно, чтобы частота выдачи отсчетов была в 2 раза выше частоты синтезируемого сигнала. В нашем случае при частоте дискретизации 100МГц мы будем иметь не менее 10 отсчетов на период, что существенно снижает требования к качеству выходного ФНЧ.
Это для полного периода. В ЕР3С10Е144 в наличии 52Кбайт ОЗУ, поэтому вполне можно позволить себе хранить полный период даже для двух каналов
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.09.2011 в 09:14.
Сказали "Спасибо" MisterDi
05.09.2011, 09:59
Сказал спасибо: 172
Поправлю.
строго большей удвоенной частоты
05.09.2011, 10:45
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Cтатья из свежего circuit cellar - Sweep-Frequency Generator Design. Собран на AD5930 и AD9834, диапазон - 2..10МГц.
Последний раз редактировалось qwerky; 05.09.2011 в 10:47.
05.09.2011, 12:00
а может... ну его нафиг?
взять AD9833 как низкочастотный канал и AD9852 как ВЧ.
в ПЛИС сосредоточить процессор и периферию/модулятор/генератор произвольной формы сигнала.
преимущества налицо - не нужны ЦАПы, всё гарантирует AD ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , ошибки могут возникнуть только в монтаже. ПЛИС можно взять помельче или применить многоногий АРМ или по бедности АВР/ПИК
05.09.2011, 12:29
Сказал спасибо: 442
При таком варианте ПЛИС и нафиг не нужна. С управлением справиться любой МК. Но у AD9833 - выходной ЦАП 10битовый, поэтому получить 0,1% нелинейных искажений будет сложно, а может и невозможно
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
