21.09.2011, 17:41
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Диодный мост и трансформатор
Сообщение от rn3oz
Ну, хорошо... Я уж соглашусь. Только поясните мне, зачем эта цепочка нужна, какую она несет функцию? На...а она нужна???!!!! И зачем последовательно соединять конденсаторы?
Эта цепочка по постоянке имеет сопротивление 20 Ом, по переменке 0.6 Ом. Постоянная составляющая высадится на 20 омах при достаточно низком сопротивлении трансформатора постоянному току. Просто делитель. Последовательно соединенные конденсаторы из полярных превращаются в неполярные.
21.09.2011, 17:50
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от AVKirp
Прошу прощения - не досмотрел как включены конденсаторы. Тем не менее, мне непонятно, откуда берется постоянная составляющая и почему она не рассеивается на вторичной обмотке трансформатора 10...6/0.4 кв? Откуда такая проблема? Я ни разу не слыхал об этом, отработав более 20 лет в электроэнергетике.
21.09.2011, 18:00
Сказал спасибо: 416
Схема от аудиофилов (повернутым в электронике не понять)
Оригинал может быть отсюда http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/filtr.htm
Самое смешное что отсекается постоянная составляющая (х.з. откуда) напряжением меньше 1,4 вольта, да и не отсекается, а ограничивается.
21.09.2011, 18:22
Сказал спасибо: 908
Сообщение от anatol378
Да всё понятно, и это от "нервов", а зачем?......
21.09.2011, 19:11
Сказал спасибо: 359
Сообщение от AVKirp
Поставьте последовательно с первичкой транса конденсатор,..
Ставим. Конденсатор заряжается до амплитудного значения и ток уменьшается до нуля. Естественно -
Сообщение от AVKirp
Ничего не сгорит.
Тока-то нет.
21.09.2011, 19:15
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Да просто если Ваш сосед Ланпочку через диод воткнул "для экономии" вот Вам и будет постоянная составляющая. А у Вас в усилке стоит шикарный тороидальный трансформатор с сопротивлением первичной обмотки в 1-2 Ома так вот той самой постоянной составляющей в 1 Вольт хватит для создания тока ПОДМАГНИЧИВАНИЯ в 1- 0,5 Ампера, а если его, этого Ампера перемножить на витки то характеристики трансформатора деградируют и сильно.
Почему-то ленточные разрезные трансы от древних телевизоров с токами холостого хода до 100 мА это терпят, а торы, с током холостого хода в 3-10 миллиампер - нет.
21.09.2011, 19:41
Сообщение от Genych
Друзья! Помогите с казалось бы простым вопросом.
Сегодня спросили у меня - что будет если подключить диодный мост ПЕРЕД трансформатором.
Я как-то особо не думая ответил, что сердечник скорее всего придет в насыщение, индуктивность уменьшится и трансформатор работать не будет.
Вобщем, сейчас сижу и мучаюсь правильно ли я ответил.
Ведь изменения напряжения и тока есть.
Proteus говорит, что разницы вооще нету (что переменным током запитывать, что выпрямленным).
А если нету разницы, то почему бы не ставить мост перед трансформатором (ток первичной обмотки меньше - диоды дешевле и т.п.)
УЧИТЕ УВАЖАЕМЫЙ СПЕРВА МАТЕМАТИКУ, А ЗАТЕМ ТОЭ
21.09.2011, 19:50
Сказал спасибо: 416
Сообщение от arty123
Если так рассуждать, то все однополупериодные выпрямители создают в цепи генератора постоянную составляющую?
И тороидальный трансформатор это отдельный вид трансформаторов не подчиняющийся общим законам. И у трансформаторов на Ш, ЕЛ сердечниках не бывает первичек с сопротивлением 1-2 Ома?
И в чем выражается напряженность магнитного поля? И характеристику намагничивания вы когда последний раз видели?
21.09.2011, 20:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Однако ветка разрослась... Я вот человек не скандальный и не ленивый тоже. Взял да и собрал схему с поста 56. Диоды 1N4007, тиристор КУ202Н, трансформатор ватт 30 (тор), от кассетной приставки Орбита. Оказалось даже интереснее - включать не надо. Поменял тиристор на другой, третий - один хрен. А вот когда поменял полярность подключения тиристора - тогда заработало.
21.09.2011, 20:30
Сказал спасибо: 908
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
