05.10.2011, 00:33
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от avp94
Сорри, если повтор (не асилил 10 страниц), а подключать винт к другому компу не пробовали?
Это нормально! Всю портянку читать утомительно... Назрела проблема, просто вынужден это сделать. Обещаю в ближайшее время попробовать подключить винт к другой системе (тот что всё время не цепляется) и отпишусь о результате. Но в начале блок питания подменю временно на другой. Если проблема останется, то винт понесу проверять с другой МВ.... Истина одна, решений всегда много...
05.10.2011, 00:40
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,321 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Попробуйте поставить джампер на сата 1.5
05.10.2011, 00:43
Кстати у меня WD10EARS лег с 51 бадом через год, шас восстановил вроде бы с помощью Data Lifeguard Diagnostic for Windows И тоже периодически отваливался, а переключить на сата 1.5 не допер.
05.10.2011, 00:51
Сказал спасибо: 7
..не совсем понял - что такое 1.5... Картинка лэйбла винта у меня несколько другая, в том месте, где вы красным обвели, у меня там куча штрихкодов. Как и что переключить поподробнее, если можо.
05.10.2011, 01:03
Сказал спасибо: 7
Осмотрел внимательно фотографии винта. Судя по вашей картинке, там есть описание джамперов, на моём винте они в лоб отсутствуют! Вот я и спрашивал сообщений 10 назад "чего можно достичь перемычками на винте..."
05.10.2011, 01:17
У меня тоже нету надписи, только написано что для ХР джампер вставить. Видимо автоматом распознает скорость сата.
05.10.2011, 01:23
В наших накопителях с интерфейсом SATA II применяется автоматическое согласование скорости. Поэтому наши жесткие диски с SATA II автоматически определяют скорость передачи данных, с которой работает контроллер на системной плате, и обратно совместимы со скоростями SATA I. Однако, некоторые старые контроллеры SATA I не поддерживают автоматическое согласование скорости, и из-за этого не могут опознать накопитель. Состояние «накопитель не опознан» возникает, когда чипсет не может согласовать скорость передачи данных с жестким диском, имеющим интерфейс SATA II.
Решение:
Вы можете приобрести и установить PCI- или PCI-Express-плату контроллера Serial ATA второго поколения, и подключить к ней свой накопитель с интерфейсом SATA II.
Чтобы зафиксировать скорость передачи данных накопителем на уровне 150 Мб/с, замкните перемычкой контакты 5-6 (OPT1), как показано на иллюстрации ниже. (Имеется только на 3,5-дюймовых накопителях для настольных ПК)
05.10.2011, 01:25
Уже сегодня днем попробую поставить перемычку, все равно диск уже зкскриментальный.
05.10.2011, 07:39
Сказал спасибо: 490
Сообщение от malkoff2007
Только недавно в посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=94 давал Вам прямую ссылку на сайт производителя, где описаны варианты переключения перемычек.
Там, по-моему, все понятно.
Но принудительная установка интерфейса SATA-1 на Вашем винте не должна изменять ситуацию. Чипсет на Вашей материнке изначально поддерживает SATA-2.
Если только он не подружился именно с этим/с этой серией винтов.
По поводу блоков питания. С них на материнку выдается сигнал "Power good", после чего, собственно, и стартует материнка. А питание на винты подается непосредственно с блока питания, еще до формирования данного сигнала.
Если только его задержать? Честно говоря, я в неведении, поможет ли.
05.10.2011, 14:51
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 542 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Я должен рассказать о своих приключениях с винтами.
Есть у меня Sasung 200 гб АТА. Однажды он перестал определяться в компе. После 3 раз обращения по гарантии меня уведомляли об полной исправности винта. Проверил блок питания - напряжение в норме, осцилографом - в норме. Вот когда заменил блок питания более мощным на 450 вт (гарантия 5 лет), всё работает как часы уже 2 года. Второй винт Sasung 500 гб периодически подвисал. Было разбито одинаково на 3 раздела с минимальным размером кластера. Думал новый винт бракованый. Но взял переформатировал с бОльшим размером кластера 32 кб и нет глюков (до того времени форматировал 2 раза с 4 кб кластером). Сейчас на этом винте 1 раздел с размером кластера 64 кб и не глючит, хоть там много мелких файлов (музыка). Была ещё проблема из запуском компа. Винда загружалась и сразу синий экран. Проверил - на блоке 4.65 в и 12.67 в. Поменял конденсаторы - стало всё в норме. Перед тем, как паниковать - нужно всё внимательно проверить и на своём железе и на другом, иногда подставить другой исправный блок питания (временно).
Не пытайтесь покупать дешевые блоки. Я однажды заметил, как блок вырубался до того, как УПС должен был переключить напряжение. При покупке нужно сразу такую бяку проверить, работает ли блок в достаточном диапазоне напряжений.
Удачи! Может что нить поможет в дальнейшем.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
