16.10.2011, 00:33
Сказал спасибо: 99
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
А может всё гораздо проще можно? Запараллелить две спирали и через обычный регулятор аля диммер. Делается на симисторе... Ну это вы лучше меня знаете. Просто сделайте и попробуйте. Глядишь, мысли о терморегуляторе с термодатчиком сами пройдут
16.10.2011, 17:12
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Я им уже советовал простейший симисторный регулятор, но им же хочется поконструировать, чтобы схема солидная была......
16.10.2011, 18:08
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! Falconist-у готов пару-тройку термопар К переслать с оказией. Но можно решить проще. Термостат (от утюга) ставиться на 80 – 90 град., при срабатывании перебрасывает контакт на дополнительное сопротивление или диод . Второй термостат необходим как предохранитель от перегрева. Если скорость нагрева с диодом не сравнима с теплопотерей в данном диапазоне, то надо подобрать еще сопротивление ( и вынести его за корпус). Успехов.
16.10.2011, 18:19
Сказал спасибо: 429
Применение простейшего симисторного регулятора (диммера) плохо длительным нагревом спиралей. А крутить его ручку сначала на максимум, а потом выставлять на нужную риску - совсем не гут. Девчонки такого делать просто не будут. У меня регулятор по подобному принципу тягает паяльник - там это приемлемо.
16.10.2011, 20:27
Сказал спасибо: 370
Простейшее реле времени - на RC включает форсировку, а через пару минут нагреватель выходит на заданный режим. В случае с паяльником - быстрый нагрев и жало не обгорает.
16.10.2011, 20:53
Сказал спасибо: 639
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Вот когда-то разрабатывал для воздушного стерилизатора, до практической реализации не дошло (отпала необходимость). Может кому пригодится.
Принцип работы: до достижения температуры t1 на выходе DD4 высокий уровень (полная мощность, быстрый нагрев), выше t1 но ниже t2 - импульсы с частотой и скважностью определяемой генератором на DD2 (пониженная мощность), выше t2 - низкий уровень (выключено). На выходе планировался транзистор и МОС30хх + симистор. Стабилизируется t2.
Последний раз редактировалось LazyEd; 16.10.2011 в 21:01.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
16.10.2011, 21:01
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Поспешность нужна при ... Вам еше спасибо скажут, за то, что не "пыхает" сразу и не выплескивается. Забыли, что в 1 посте писали? Как человек разумный Вы поймете, что форсированный нагрев плитки приводит к быстрому перегоранию нагревателя. Вы же не ракету по танкам запускаете. Возьмите схему из старого Радио на 176/561 серии с включением тиристора при переходе через "0" и не заморачивайтесь.
That's all talk!
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
16.10.2011, 22:03
Сказал спасибо: 170
LazyEd,
в Вашей схеме TL431 заменимы на два компаратора ?
16.10.2011, 22:08
Сказал спасибо: 639
Сообщение от vidask
Конечно заменимы. В принципе можно и два биметаллических регулятора поставить.
Последний раз редактировалось LazyEd; 16.10.2011 в 22:33.
17.10.2011, 22:51
Сказал спасибо: 429
Скрещивание "бульдога с носорогом" (исходной схемы you_go с предложенным им же трансформатором сопротивлений) привело к следующей конфигурации (вложение, в самом первом приближении, пока что без компаратора).
Симуляция в Мультисиме продемонстрировала хороший размах дифференциального выходного напряжение на коллекторах транзисторов (порядка 300 мВ). Единственная сложность - необходимость довольно тщательной подстройки базового смещения. Просто три диода дают слишком большой коллекторный ток и требуют малого номинала коллекторных сопротивлений. К тому же, диоды (либо стабистор КС119А, либо красный светодиод) дадут повышенную термонестабильность. Возможно, TL431 в режиме 2,5 В с делителем (как на схеме) спасет "отца русской демократии" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ?
Хотя, с другой стороны, развязывающие диоды D6D7 тоже ведь будуть "плыть"...
Последний раз редактировалось Falconist; 17.10.2011 в 22:54.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
