17.10.2011, 16:18
Сказал спасибо: 376
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Людям свойственно ошибаться, главное уметь это достойно признавать!
Сказали "Спасибо" gary2007
17.10.2011, 16:19
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Shov
два запаралеленных встречно включеных
- правильнее говорить два встречно-параллельных.... А вы и надо мной надсмехались, Shov.
17.10.2011, 16:44
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир из Уфы
Ни в коей мере! Мне самому пришлось тоже мозги напрячь, чтобы понять почему у этой задачки два ответа и оба разные. Я про тех, кто с помощью тестера на работе у nikdm53 неделю доказывали свою точку зрения...
17.10.2011, 16:52
Сказал спасибо: 149
А мне казалось, что ответ один, и легко доказуемый. Теперь мне интересно, неужели простой электро-механический счётчик не реагирует па постоянный ток? Счётчик для опытов есть, но в саду, надо ехать. И как это его "преимущество" использовать?
17.10.2011, 16:54
Сказал спасибо: 376
Надеюсь эта схема не запатентована? (та что справа)
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=27225&d=1318836783)
Поставлю ка я ее у себя на лестничной площадке, две лампы в одном плафоне, через два диода... должно мерцание взаимокомпенсироваться, а то я запарился горелые лампочки менять каждые две недели.
Срок службы должен увеличиться во... много раз!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
17.10.2011, 17:39
Сказал спасибо: 149
Ещё бы сопротивление добавить, как я сделал (30 Ом 10 Вт) - вообще забот не знаю. И диоды КД202Р.
Ведь возможен случай - включение лампочки произойдёт на пике синусоиды (310 В), а это чревато хоть с диодом, хоть без него.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 17.10.2011 в 18:18.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
17.10.2011, 17:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mtit
И тут ещё можно заметить, что Вами приплетено амплитудное значение напряжения. Зачем? Для синусоиды - оно связанно с действующим (в корень из двух больше, чем действующее). Для несинусоиды - не так просто (хотя бы в справочник надо глянуть, или проинтегрировать).
mtit, как раз наоборот: амплитудное значение - это реальное напряжение (его мгновенное значение), а вот действующее - расчетное. Поэтому, как для синусоиды, так и для синусоиды после диода амплитуда остается амплитудой, т.е. без изменения (1 Вольт на диоде не считаем), незачем смотреть в справочник или интегрировать. А вот действующее напряжение в случае с диодом будет в корень из двух раз меньше, чем действующее без диода.
Сказали "Спасибо" azim_mg
17.10.2011, 17:59
Сказал спасибо: 61
А никакой счетчик активной энергии не реагирует, если напряжение синусоида ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , а ток постоянный по величине и направлению. 100% реактивной энергии ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Очень достойно ведет себя (электро-механический счётчик) и при нагрузке на тиристорный регулятор. При изменении угла управления (однофазный регулятор) от 30 до 180 градусов погрешность показаний счетчика не превышала 5%. (Гоняли более 48 часов для каждого угла в диапазоне 10 - 180 градусов при различной величине почти активной нагрузки -реостат).
Вопрос как в лотерее: в чью пользу ошибался счетчик:
1. В пользу потребителя
2. В пользу поставщика энергии
17.10.2011, 18:19
Сказал спасибо: 2,089
azim_mg, проблема не во мне. Я всё пытаюсь понять что за человек nonamedov. А он отвечает фразами "Для меня это слишком просто, я поэтому вам всем объяснять не буду". И совершает такие же ляпы как и Вы в предыдущем сообщении. Амплитудное значение - это один термин, мгновенное значение - другой. Я то понял и мысль nonamedovа и Вашу. Да, амплитудное - это абсолютная величина мгновенного в момент перехода через максимум/минимум. Да, для рисунка на координатной плоскости - желательно для красоты эти 311 вольт отложить по осям. А вот в рассчёте - никак 311/2 не фигурируют. Вот я и прицепился. Не для того чтоб всех здесь запутать, а выяснить - уж не школьник ли решение под ответ подгоняет. (Если кто себя вспомнит в детстве: лень решать, подогнал под ответ - сдал. Получил пару - задумался, много думал, больше так не делал).
Сообщение от avp94
А никакой счетчик активной энергии не реагирует, если напряжение синусоида , а ток постоянный по величине и направлению. 100% реактивной энергии
Имено этого ответа от nonamedovа и добивался, а он всё вопросом на вопрос.
Сообщение от gary2007
LazyEd, тот же вопрос: Надеюсь схема не запатентована?
aleksandr-zh, тут поднял вопрос. И у него должны быть электросчётчики в заначке. (Какой же электрик без заначки?)
Рисовать сейчас не в чем. Попробую на словах объяснить. Три счётчика. С выхода первого подключены два других. И у этих двух - в нагрузке по лампочке с диодом(у каждого). Через сутки сравнить сумму двух с лампочками и показания общего - для него-то ток синусоида. Счётчики сами потребляют некоторую мощность, но электромеханический индукционный - ИМХО не более 5 Ватт. Потом поменять местами лампочки с диодами - подключить к противоположенным счётчикам.(Проверка на разброс параметров\сопротивления лампочек).
17.10.2011, 19:00
Сообщение от mtit
Опять забываем о том, что сопротивление лампочки, которая горит в пол накала отличается от номинального. И, кажется мне, что довольно существенно...
Измерить для обсуждаемой схемы сейчас сложно, но вот взял автомобильную, подключил к блоку питания. На постоянке результат такой:
При 12В ток потребления 4.5А, следовательно R=2.67 Ом, Р=54 Вт.
При 6В ток потребления 3А, следовательно R= 2 Ома, Р=18 Вт.
Для паяльника было бы 13.5 Вт. Вот так вот! Вольфрам, однако...
Похоже прав был Popeye, когда в самом начале сказал про 2/3 от номинала...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=27
ЗЫ: Сопротивление холодной лампочки 0.8-0.9 Ома... Это, конечно, галогенка, но порядок, думаю сохраняется и для обычной лампочки.
ЗЫЗЫ: Дошло... Для Вашего эксперимента со счетчиками это все не имеет значения.... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Последний раз редактировалось Shov; 17.10.2011 в 19:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
