29.12.2011, 01:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от vorv
Мне нафик не нужен Хай-Энд, тем более что никто толком не может растолковать, что же это такое.
Так уж сложилось, что ламповой аппаратуры в своей жизни отремонтировал немало, но сам никогда не делал её с нуля. Вот поэтому и вопросы такие, могущие показацца кому-то глупыми
о том что такое хай-енд.
смысла курочить транс нету никакого. даже если катушки трогать не будете. железо капризное. вдруг захотите заюзать этот транс - обратно соберете нормально раза с пятого. нужен такой гемор? вот уж не думаю
Сообщение от ANVAR8808
ну десять не десять,а хороших ватта 4 в двухтатнике в классе АВ добыть можно
в данный момент проще простого найти твз-1-9, нежели его двухтактного брата твз-1-6. поэтому подобрать идеальную пару твз-1-9, первички последовательно(анодку подаем на среднюю точку), вторички паралельно. СОБЛЮДАТЬ ФАЗИРОВКУ! вот вам и 8ватт в АБ ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
4ватта эт помоему и в SE с этим трансом доступно)))
как вариант можно еще анодку до 400В задрать и на второй сетке не более 250В. тогда уж точно 10 ватт получите. вопрос только в том какие это ватты будут... думается мне что даже на гитарные врят-ли сгодятся
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
Последний раз редактировалось Altairth; 29.12.2011 в 01:56.
29.12.2011, 08:44
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
поэтому я и спросил ,для чего он ему нужен(для каких целей) этот УНЧ,а то получается вроде того, просто
поговорить о лампах и трансформаторах какие они бывают и что с ними
можно сотворить
29.12.2011, 08:52
Сказал спасибо: 33
Сообщение от VladimirIvan
Зачем ТВЗ, купите два ОСМ-0.25, разбирать легко, собирать тоже, железо неплохое. Намотайте катушки. Только при покупке надо смотреть на количество витков обмоток, попадается на разном железе разное. Лучше одной партии брать.
Цена с НДС: 420,00 рубль / штука
http://www.elec.ru/market/offer-2438432010.html
кстати очень хорошие трансы на них можно намотать для однотактника
само сечение приличное и мощность(хороший ток в нас. держать будет),а как прилично будут проходить низа...........вот только масса
будет конечно соответственная
29.12.2011, 11:05
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Wugluscr
Если возбуда нет (а возбуд - необязательно "сплошной", я часто встречал ВЧ-пакеты в моменты спадания синусоиды после максимума) - если точно возбуда нет, тогда можно попробовать уменьшить напряжение на экранирующих сетках выходных ламп. Наиболее просто это сделать включением мощных стабилитронов например Д816-Д817 последовательно в цепи питания экранирующих сеток.
Неоднократно проверено при форсировании PP на EL34.
не думаю что стабилитроны спасут ситуацию, но я проверю. уменьшением напряжения мы понизим ток анода. надо автоматику какую нибудь реализовать) чтобы при переходе в режим Б на вторых сетках понижалось напряжение.
сегодня приедут 6п3с. не ихотелось бы чтобы новьё вылетело...
Последний раз редактировалось Altairth; 29.12.2011 в 11:35.
30.12.2011, 11:41
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vorv
Раскопал ГУ-29 и пару ТС-180
замечательно! гу29 одна всего? на ней можно суперприбой Сергея Сергеева собрать.
http://sergeev21.narod.ru/priboy.htm
http://www.sergeev21.narod.ru/priboy2.bmp
единственное отличие только что половины баллона паралелить не надо. катод общий, так что лучше в тетродном включении юзать. в этом случае баллансировку лучше по второй сетке.
если хочется что-то посерьезнее, то см.аттач.
вот еще неплохой вариант: http://datagor.ru/amplifiers/tubes/p...-na-gu-32.html
радует возможность использования готового силовика. правда используют там гу32, но можно и даже лучше поставить гу29. надежнее будет. в катод обязательно вставить резистор на 10 Ом для контроля за током.
P.S. - Вот вам и пригодился выходник от ту100
Последний раз редактировалось Altairth; 30.12.2011 в 12:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Altairth за это сообщение:
30.12.2011, 15:56
Сказал спасибо: 33
вы мне напишите какой у вас будет результат с этими конструкциями,
потому как лампы высоковольтные и довольно капризные,в свое время Манаков на них что строил,и я вот думаю имеет ли смысл использовать,хотя заманчиво
30.12.2011, 16:01
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Altairth
1 новая и 2 Б.У. И еще точно помню, что должна быть одна новая в коробке.
Спасибо за ссылки, сидю чешу репу. Пока остановился на двухламповом PP на ГУ-29. Выходник, конечно, попробую, но противный внутренний голос шепчет мне, что точно такой же я найду сильно не скоро... Скорее всего придёцца использовать ТС-180, перемотанные по рекомендациям Манакова.
Других то ламп у меня всё равно почти нет. Только из КВ и УКВ связной техники.
Последний раз редактировалось vorv; 30.12.2011 в 16:06.
30.12.2011, 19:14
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vorv
вообще я бы порекомендовал сначала потренировать все б/у лампы а потом потренироваться на них. новые лучше отложить на лучшие времена. т.е. когда на чистовую делать будете. вообще все лампы нужно подвергнуть тренировке и жестчению, но начните с б/у. мануал в аттаче.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Altairth за это сообщение:
30.12.2011, 20:56
Сказал спасибо: 26
еще существуют однотакты на этой лампе, по поллампы на канал. гугл в помощь
30.12.2011, 21:34
Сказал спасибо: 33
совершенно согласен с вами, они бывают очень разные
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
