28.01.2010, 15:23
Сказал спасибо: 13
Re: USB программатор для PIC
16.07.2011, 01:25
Не занимался никогда с пиками, но сейчас
нужно прошить несколько PIC16,18 и может 10.
Схемку нашел для PICKIT2 такую попроще: http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Подскажите, каких возможностей стандартной схемотехники - эта будет лишена ?
.. и встроен ли для PIC18F2550 USB boot (mass storage) или его прошивать нужно ?
16.07.2011, 01:36
навскидку - прошивать при пониженном напряжении с запиткой программируемого МК от пиккита2, отсутствует возможность программирования по "образу" прошивки, хранимой в двух 24с1024 (без ПК)
16.07.2011, 13:12
Сказал спасибо: 442
Кристаллы идут чистые, USB mass storage для PIC18F2550 слишком тяжело, чаще используют вариант с CDC.
misterdi<@>i.ua
16.07.2011, 14:51
Сказал спасибо: 116
Сообщение от turn
Тем более... соберите полнофункциональный PICki2 по родной схеме Микрочип... вариантов в инете море...
Это сразу в МУСОР...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=63169
Сообщение от turn
МК нужно будет прошить один раз... потом можно обновляться из оболочки PICkit2...
16.07.2011, 22:22
Да, засада с этим labkit-ом .. кто бы знал, спасибо.
Может еще как упрощенная схема существует,
но без потери качества функционала конечно ?
и где-то видел советы по замене дифицитных
полевиков в оригинальной схеме..
USB-программатор для PIC
greafuger |
70 |
24.02.2008 16:44 |
USB программатор для PIC простой
avr123-nm-ru |
1 |
24.10.2007 09:53 |
2dosikus USB PIC программатор
archer_kazus |
4 |
29.09.2006 20:09 |
Программатор PIC на USB
dosikus |
10 |
13.08.2006 21:21 |
Программатор PIC на USB !!!
dosikus |
44 |
18.01.2006 19:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
