30.09.2013, 09:07
Сказал спасибо: 730
Re: Регулятор мощности
регулятор мощности переменного тока практически не создающий помех. Благодаря этому, отпадает необходимость установки громоздких помехоподавляющих цепей
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=27959
30.09.2013, 10:19
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Неужели. Принцип регулирования и мощность.
30.09.2013, 10:40
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Хорошая схема, по-сути, простыми средствами реазизующая тот-же алгоритм Брезенхема, имхо.
Но при большой постоянной времени интегрирующей цепи, она так-же будет дергать напряжение в сети, хотя и с максимальной частотой, благодаря реализации упомянутого алгоритма.
При малой постоянной времени, работа схемы будет идти с большим шагом регулирования и "дрожжанием" мощности на малоинерционной нагрузке.
Мне так кажется (с)
Кто ее собирал и игрался С2, как она ведет себя при этом в работе?
Тут нужен компромисс, и зависит он от конкретной нагрузки.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.09.2013 в 20:29.
30.09.2013, 10:51
Сказал спасибо: 730
Сообщение от nik60
Регулятор мощности Мастер кит NM1041
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
30.09.2013, 18:30
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Всю переписку ниасилил .
ТС - посмотри схему №6 и будет тебе счастье. Коллекторный двигатель сильно "шумит". Причем борода весьма высокого напряжения. Вот она-то и пробивает семистор. Её нужно погасить конденсатором. Вот и всё .
30.09.2013, 18:45
Сказал спасибо: 730
Сообщение от nikcher-65
ТС уже нет, он ушол с неисправным мотором. Сейчас спорим с Брезенхемом.
30.09.2013, 21:07
С теми номиналами R9 С2 что по схеме в положении регулятора 0,2 от полного сопротивления наблюдается то самое "дрожжание", которое я предполагал.
Конечно, не только в нем, а в нескольких "переходных точках".
"Линейная регулировка" - слишком громко сказано.
При положении регулятора 0,5 от полного и 0,6 - мощность вообще неизменная.
Как-нибудь потом попробую поиграть величиной С2...
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.09.2013 в 21:11.
30.09.2013, 21:09
Не поместилось...
30.09.2013, 21:59
Сказал спасибо: 170
Этот регулятор мощности Мастер кит NM1041 - это совсем не Брезенхем. Куда там- все мозги- одна К561ТМ2 . Да еще и тиристор заменен Мосфетом, когда какой нибудь КУ202Н запросто пахать может. Это простой дискретный регулятор, или кто - то увидел в нем больше ?
30.09.2013, 22:25
Сообщение от vidask
совсем не Брезенхем
Конечно. Но как притворяется, подлец!
Сообщение от vidask
Увидел.
И Вы увидите, если присмотритесь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.09.2013 в 22:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
