04.09.2009, 00:31
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от TEHb
Ещё никто из пользователей, купивших программу, не жаловался на это поведение.
А какая видеокарта, кстати - интересно просто?
Nvidia 8800 GT
Спасибо.
04.09.2009, 00:46
Сказал спасибо: 19
Как показывает наша практика, драйвера NVidia ведут себя совершенно по-разному в плане реализации OpenGL на разных картах и версиях. Наибольшую стабильность проявляют ATI Radeon. И совершенно отвратительные "видеокарты" Intel - насколько понимаю их создатели стремились поставить галочку в графе "DirectX 10" для того чтобы наклеивать значек "Windows Vista" на ноутбуки.
И кстати. Когда заходите в окошко настроек графики в каком положении находится переключатель - GDI или OpenGL? Вполне возможно, что начальные тесты проходят нормально, и выдаётся диалог что возможна работа в режиме OpenGL, а во время инициализации этого режима происходит ошибка - и как следствие переход в режим GDI.
04.09.2009, 19:33
Переключатель в положении GDI но дает поменять на OpenGL естественно и работает до конца сессии, т.е. до закрытия програмы.
Лицензии нет , так что не известно из за чего проблема.
Спасибо!
06.09.2009, 13:09
Сказал спасибо: 287
Добрый день всем.
Долбаюсь с протеусом, возник дилетантский вопрос.
Необходимо в схему вставить обычный 3 разрядный семисегментный индикатор например BT-M326RD но в библиотеках нет трех разрядных индикаторов вообще, Что делать? Как симулировать? Как распечатать схему? Как развести?
Необходимо в схему вставить обычный 1 разрядный семисегментный индикатор например BS-A346RD но в библиотеках нет корпусов к семисегментникам. Как разводить?
Другими словами необходимо выполнить весь процес от разработки схемы до печатной платы и выполнить всю КД.
06.09.2009, 13:42
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
dibor, посмотрите личку.
06.09.2009, 13:54
Привет всем!!!!Помогите пожалуйста.У кого нибудь есть модель шим UC3525 или SG3525
06.09.2009, 15:28
Сказал спасибо: 287
Неужели с семисегментниками никто не поможет!
06.09.2009, 15:34
Сказал спасибо: 19
Сообщение от 7Fantomas7
Пожалуйста, прочитайте для начала следующую серию статей:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Если после этого возникнут вопросы - буду рад ответить на них.
06.09.2009, 19:45
Сказал спасибо: 287
TEHb,
Я эту ветку зубрю с завидным постоянством за что Halex07 огромный респект. Действительно человек проделал огромную работу. Но либо я безбожно туплю пытаясь на Протеус напялить некую личину PCad либо действительно чтото не так.
Просто сейчас я вперся именно в семисегментники, а думаю что и еще бока будут. Есть условные графические обозначения "УГО" 1-2-4 разрядных семисегментников но к ним нет корпусов, значит ли что их необходимо рисовать самостоятельно типа как в PCADе или существуют библиотеки которые подключаются и не входят в стандартный набор. Мне в данный момент необходим трех разрядный индикатор, его нет в библиотеках в принципе, значит ли что необходимо создавать УГО и корпус с контактными площадками самостоятельно. С симуляцией понятно можно и одно разрядных навешать, что и делал, но в принципе хотелось бы чтоб схему нарисовал, просимулировал, развел без танцев с бубном. И если можно то подскажите где про создание компонентов и разводку плат подробно описано.
Заранее спасибо.
06.09.2009, 19:56
Сказал спасибо: 287
TEHb,
И еще вопрос в догонку. Как в протеусе симулировать трех фазные цепи? я к своему стыду не нашел трехфазного генератора сигналов.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
