22.12.2013, 08:45
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Доброе утро Всем ! ! !
Как в Мультисиме смакетировать токовое реле на переменке. Параметры
срабатывания должны быть в реле. Напряжение катушки АС 220в Принцип работы такой:
реле включено последовтельно с нагрузой. Ток срабатывания 1,8 ампера, как только ток
увеличиваеться до 2.5 амп. Реле должно сработать и отключить нагрузку. Еще если ток меньше
1.5 амп. то реле вообще не должно включиться. Вообщем имитация реального токового
реле. Понимаю что Мультисим работает в основном на постоянном токе, нет даже ни одного
реле с катушкой АС.
с уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 22.12.2013 в 11:55.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.12.2013, 11:59
Сказал спасибо: 21
реле включено последовтельно с нагрузой. - обмотка реле или контакты..??? какие параметры катушки(индуктивность,сопротивление)..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.12.2013 в 13:34.
Сказали "Спасибо" vlad3156
22.12.2013, 14:44
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
Включена обмотка
Обмотка реле :,R= 5- 10 ом, мотаються проводом диаметром 1. 5 мм. по индуктивности, ну не знаю. Должны
быть два контакта на замыкание, и два на размыкание. Напряжение на контактах 400в, ток 5 А. ( должны выдерживать в макетировании, в
железе проходит меньше. Вообще реальное реле, импортное, установлено в станке, в приводе.
Кто то ставил когда-то, свою схему лепил. Сгорело. Хочу смакетировать в проге.
Влад посмотри вот на этот архив spice моделей, пригодиться тебе чего.
Последний раз редактировалось цифровик; 22.12.2013 в 16:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
22.12.2013, 19:20
Сказал спасибо: 827
Вообще, надо завтра посмотреть , что за марка провода, как-то упустил
это из виду. Вообще намотано ну на вид витков 100. По сопротивлению
как то не вяжется. Понятно что здесь все дело в индукции. На боковой
стороне реле, дафига что написано было, но разобрал только сопротивл.
катушки и напряжение, частоту.
25.12.2013, 16:33
Сказал спасибо: 827
Влад, Добрый день ! ! !
сделал я на работе токовое реле, все работает.
есть еще задумка кое что сделать. Надо будет макетировать в Мультисиме. Вот посмотри правильно ли я сделал реле. Так все работает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
26.12.2013, 09:00
Сказал спасибо: 21
...вообще-то модель реле для постоянного тока такая....для твоего случая индуктивность и сопротивление обмотки величины не большие(??????)...
.. и надо...
... добавить группы контактов...
...добавить узел - чтобы работало на переменном токе...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.12.2013 в 09:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
28.12.2013, 13:05
Сказал спасибо: 827
Мультисимовцы Форумчане ! ! ! С наступающем Всех Вас Новым 2014
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!! Желаю ВАМ В Новом Году новых разработок,
побольше общаться на нашем Форуме, ну конечно любви к слабому
полу. Здоровья ВАМ ВСЕМ, СЧАСТЬЯ,И ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ,( лучше в тайне от слабого пола)
С УВАЖЕНИЕМ ЦИФРОВИК
Последний раз редактировалось цифровик; 28.12.2013 в 13:11.
29.12.2013, 16:30
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Вот, на параллельной теме
https://kazus.ru/forums/showthread.p...095#post713095
толковое сообщение; не мешает и СПАСИБО человеку послать:
Сообщение от nika1941
Вам, Andrey31380, посоветую воспользоваться для этого, да и для других подобных случаев в будущем, программой Multisim 13 (русская):
http://mirelektroniki.info/load/mult...latno/2-1-0-13
Там же указан адрес скачивания: http://u.to/o3A1Aw
Эта прога предназначена для просмотра в виртуальной среде виртуальными измерительными приборами: осциллографами, мультимерами и т.д., соответствено эпюр напряжений или токов, напряжений и т.д.
Вы просто собираете из соответствующих виртуальных элементов (емкостей, сопротивлений, микросхем - аналоговых или цифровых, осциллографов и генераторов с частотами 0-100 Gz) нужную схему и, ву-аля, всё работает и не надо заниматься пайкой и приобретением не дешовых радиоэлементов. Есть в продаже книга "Руководство по Electronics Workbench" Смотри:
http://tehnari.info/Руководство-по-E...ics-Workbench/
где вы найдёте русское описание программы. Я работал с прогой, впечатления очень хорошие, но иногда, для сложных схем, надо делить рабочую схему на отдельные более мелкие узлы, что бы понять - что к чему. Поищите сами адрес где скачать Multisim и книгу к ней. Успехов вам!
30.12.2013, 15:04
Сказал спасибо: 827
Влад стал удалять генератор, может он при удалении зацепил
Мультьисим. НО мультисим перестал работать, Новый не устанавливаеться. Пробывал чистить реестр. все бес толку. Чистилка
так называемый глобус. Даю скрины , что вылетает и чем чищу.
Вообщем конечно после Нового года Винду буду менять. Сейчас
работаю на проте. ВЛАД ВИНДУ ЭТУ ЖАЛКО УДАЛЯТЬ, ставил ее у професионалла, который
мне ее и у порекомендовал, ну вот с Мультисимом, который не входит ни в одни проги удалялки мы как-то не думали. Эта ВИНДА 7 работает у меня года полтора. ЖАЛКО ЕЕ УДАЛЯТЬ
и тем более первоисточников я не найду.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.12.2013 в 15:26.
30.12.2013, 17:01
Сказал спасибо: 21
мдя...грустно...
...я пока пользую мультисим на ХР...
..ну найти в интернете дистрибутив 7ки не сложно ( http://www.torrentino.com/search/56)
....главное чтобы у тебя был диск с драйверами на материнку....
...чистилка реестра http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=270948
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
