14.06.2020, 15:58
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
А лавинный пробой это штатный режим работы транзистора? Как долго он сможет проработать без деградации кристалла?
14.06.2020, 16:54
Сказал спасибо: 763
Сказали Спасибо 3,948 раз(а) в 2,816 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Конечно это не штатный режим. Главное не превышать мощность. Вы же не задаёте вопрос об работе стабилитрона. А в них более суровый режим т.к. напряжённость поля может быть распределено очень не равномерно. Первые опыты по лавинному режиму были с германиевыми транзисторами П416. Затем эта же структура (тот же кристалл и технология) стали использоваться в транзисторе ГТ338 ничего не переделывая, просто нормируя некоторые параметры.
Старые транзисторы типа КТ315 работают достаточно надёжно. Я с ними делал релаксаторы с импульсным током до 1 А. Применял вместо динистора для управления тиристором. Также исследовал КТ342. В старых структурах транзисторов применялись круговые (почти) база и эмиттер. Такая структура уравнивает поля и это позволяет надеяться на надёжную работу. Исследование надёжности я не делал. Можно использовать релаксаторы в инверсном режиме. Это позволит снизить напряжения питания. К стати, КТ315 использовали в качестве микромощного стабилитрона в радиоприёмнике Океан-221, в радиоприёмнике Океан-222 в таком качестве использовался один из транзисторов микросхеме (сборке транзисторов). Многие радиолюбители делают генераторы импульсов на не лавинном транзисторе mmbt2369a (или 2n2369a). Импульсы могут быть с длительностью порядка 1 нс и больше. Целью этого - тестирование осциллографов.
Есть (и были) лавинные транзистор для которых этот режим штатный.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.06.2020 в 17:03.
14.06.2020, 18:09
Сказал спасибо: 242
Если режим не штатный,значит в даташите нет этого.Но
предел то есть.На что смотреть в Datashite?
С уважением,Сергей.
14.06.2020, 18:59
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Ну так эти приборы и проектируются для работы в этих режимах.
Я во многих любительских схемах видел такое включение, но не думал, что и в промышленности такое используют. Впрочем оно и понятно - в СССР не было такого обилия компонентов, которое имеется сейчас.
14.06.2020, 19:10
Сказал спасибо: 338
К стати, Panasonic делает очень хорошие и надёжные полимерные танталовые конденсаторы. Правда я пока их не использовал.
Мне приехали ECASD40J107M015K00 от Murata и 875075155001 от Wurth. На паносы не было хорошей цены, а так бы их взял.
14.06.2020, 20:11
Сказал спасибо: 763
Сообщение от vrybel
Есть такие параметры Ucbmax - пробивное коллектор-база и Uce0max - пробивное коллектор эмиттер с оборванной базой. Но есть технологический запас.
15.06.2020, 07:58
Сказал спасибо: 117
При всём обилии до сих пор нет аналога стабилитрону на КТ315.
15.06.2020, 09:31
Сказал спасибо: 763
Сообщение от 12943
К стати, я этот транзистор с успехом использовал как варикап в радиомикрофоне. Радиомикрофоны мы использовали для ориентации ТВ антен.
Вот стабилитроны, которые могут работать при 10 мкА. Я их использовал в своей разработке.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.06.2020, 09:20
Сказал спасибо: 763
Получение ШИМ модуляции с помощью таймера.
19.06.2020, 11:28
Сказал спасибо: 763
А вот это же на миниатюрном таймере:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
