07.04.2016, 14:15
Сказал спасибо: 919
Re: Выбор паяльного флюса
musa1, подделки на eBay стоят дешево и по качеству почти не отличаются от оригинала. Раньше мы паяли дип корпуса и бед не знали. А теперь LGA, BGA, QFN уже в порядке вещей.
07.04.2016, 15:25
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Хорошо если так. Но всетаки опасаюсь. Не хочется потом рекламации получать. Ну а для дома почему бы и нет. LGA, BGA, QFN лучше паять в печке. Паяльником и на коленке фиг запаяешь. Хотя находятся умельцы.
Последний раз редактировалось musa1; 07.04.2016 в 15:33.
07.04.2016, 15:38
Сказал спасибо: 919
Я их настрополился паять паяльной пастой. Просто каплю пасты на все площадки сразу, потом греем, опускаем чип, паста плавится, затем водим чипом по площадкам, паста распределяется по ногам сама, лишнее уходит вниз через переходные отверстия в землянном паде, чип в этот момент лудится. Потом просто отпускаем чип, он сам встает на свое место.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
07.04.2016, 16:35
Сказал спасибо: 2,424
Попробовал я так запаять-под корпусом мостиков наделалось. Пришлось перепаивать.
07.04.2016, 16:37
Сказал спасибо: 165
Easyrider83, Паша, а контактные площадки не надо перед посадкой чипа покрывать слоем олова или надо? Это я про QFN...
07.04.2016, 16:42
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Андрей К
Они уже приходят покрытые. Другое дело, что там скорее всего RoHS, но все работает в итоге все равно.
07.04.2016, 16:47
Сказал спасибо: 165
это безсвинцовка в смысле? Ну а контактные площадки на плате, даже если плата была залужена в заводских условиях?
07.04.2016, 16:48
Сказал спасибо: 919
Плата приходит вся луженая. Чем именно - я не знаю.
07.04.2016, 20:08
Сообщение от baiderin
Типичная ошибка. После прогрева корпуса нужно чтобы микросхема плавала на припое. И ни в коем случае нельзя на неё надавливать. Если же случилась такая оказия то просто прогреваете корпус до плавления припоя чтоьы он всплыл и все мостики уберутся. По поводу лужения площадок. Если есть паяльная паста то ничего заранее лудить не надо, само облудится. Только пасту нужно наносить тонким равномерным слоем. Если пасты нет то приходится паяльником на площадках делать линзочки и покрыв флюсом класть микросхему. После этого прогреваете в печке или феном до тех пор пока микросхема не "поплывет". Ну собственно погуглите там много чего насоветуют. Ну вот например
http://easyelectronics.ru/category/texnologiya
Последний раз редактировалось musa1; 08.04.2016 в 08:30.
08.04.2016, 00:25
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Лужу - ЛТИ-120, паяю либо ФТС - он Водосмывной!!! или другой, щаз НЕ вспомню - тоже водосмывной, да ещё пишут - что можно и НЕ смывать! Всё это "хозяйство" покупал в нашей Промэлектронике! в Свердловске - такой магазин - ещё Больше!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
